Författare Ämne: Effekt vid minusgrader.  (läst 3218 gånger)
Utloggad Stefan H
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 19 januari 2006, 12:04:02 »
Det är första vintern som jag har min Nibe 2010 och jag funderar över fabriksinställningen under kanal 18, stopptempratur vid -7 grader.
Är det någon mening att ändra den till stopp vid lägre tempratur eller blir det då ett till ett förhållande när det gäller effekten?
Tacksam om någon som vet kan svara på detta!
// Stefan
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Effekt vid minusgrader.
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 21:05:34 »
Enligt signatur "Adam" har det visat sig att det är bättre att VP bryter vid -7 grader pga att COP blir under 1 när det är kallare.
Se:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4629.msg43165.html#msg43165
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 21:16:55 »
Det med Adams stilleståndsförlust har jag mätt upp till med min värmemätare till 0,05kW ca 50-80W förlust, men vintertid går VP och kompressorn mesta tiden och genererar värme.
Sen finns det droppskåls värmare men det skyddar kompressorn. Kompressorvärmare går sen till vid kallare kompressor vid stillestånd.
Klart det kostar lite effekt men sparar VP.
Jag kommer tillbaka med VP effekt förbrukning vid minus 7 och dess avgivande värme som redovisning.
Det blir nog i helgen för det skall bli kallare här nere i söder. Sc:,h
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 21:19:23 av Janne El-Energi »
