Författare Ämne: isolering av vattenrör i backen  (läst 2447 gånger)
Utloggad joacim65
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 oktober 2016, 21:17:25 »
hej, jag har ett pannrum ca 25 meter från huset och eldar med ved.  vattenrören mellan panna och hus är lagda inuti ett avloppsrör i backen, utan någon synlig isolering och som läcker värme ganska ordentligt. varje vinter har jag en 2 meter bred is och snöfri gång mellan hus och pannrum.
jag funderar nu om jag kan isolera tomrummet i avloppsröret med någon form av skum, för att minska förlusterna. jag kommer åt avloppröret från båda ändarna.
Har någon ett förslag på hur man skall få in skum eller någon annan isolering långt in i avloppsröret.
jag vill inte genomföra någon större operation för att göra en "riktig kulvert" då jag istället planerar för en värmepumpinstallation som ligger något år framåt i tiden.
tacksam för kreativa ideer  / joacim
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: isolering av vattenrör i backen
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2016, 22:08:13 »
Skulle kunna fungera med styrolit(cellplastkulor) och tryckluftsejektor?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Joacim Höglund
Joacim Höglund
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2016, 17:18:45 »
det låter intressant, är det utrustning som går att hyra, vad finns det för leverantörer av sådan cellplast ?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2016, 17:31:13 »
Själva cellplast om jag inte har fel, byggvaruhus. Själva ejektor fixar du lätt till själv om du har tillgång till hobby kompressor.
Blåsmunstycket och lång slang, om du hänger med. I ena änden på slangen sticker du hål med munstycket, i andra får du till sug.
Jiri
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2016, 20:43:41 »
Hur skulle det vara med vermikulit om du inte hittar cellplast? Drar det fukt åt sig?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2016, 22:20:55 »
Googla på frigolitkulor
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2016, 08:10:54 »
Om det bara är något år i framtiden och du inte har någon brist på ved så kanske det smidigaste (tidseffektivaste) är att blunda för problemet istället för att göra någon halvmesyr som du säkert inte blir nöjd med. ;)
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2016, 09:12:10 »
Frigolit finns väl inte längre? Eller var det du som köpte varumärket  ;) http://www.nyteknik.se/bygg/frigolit-saljs-pa-blocket-6409408
