Allmänt forum
(Moderator:
isolering av vattenrör i backen
Ämne: isolering av vattenrör i backen (läst 2480 gånger)
joacim65
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
joacim65
22 oktober 2016, 21:17:25 »
hej, jag har ett pannrum ca 25 meter från huset och eldar med ved. vattenrören mellan panna och hus är lagda inuti ett avloppsrör i backen, utan någon synlig isolering och som läcker värme ganska ordentligt. varje vinter har jag en 2 meter bred is och snöfri gång mellan hus och pannrum.
jag funderar nu om jag kan isolera tomrummet i avloppsröret med någon form av skum, för att minska förlusterna. jag kommer åt avloppröret från båda ändarna.
Har någon ett förslag på hur man skall få in skum eller någon annan isolering långt in i avloppsröret.
jag vill inte genomföra någon större operation för att göra en "riktig kulvert" då jag istället planerar för en värmepumpinstallation som ligger något år framåt i tiden.
tacksam för kreativa ideer / joacim
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
SV: isolering av vattenrör i backen
Svar #1 skrivet:
22 oktober 2016, 22:08:13 »
Skulle kunna fungera med styrolit(cellplastkulor) och tryckluftsejektor?
Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Joacim Höglund
Gäst
Joacim Höglund
Svar #2 skrivet:
23 oktober 2016, 17:18:45 »
det låter intressant, är det utrustning som går att hyra, vad finns det för leverantörer av sådan cellplast ?
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #3 skrivet:
23 oktober 2016, 17:31:13 »
Själva cellplast om jag inte har fel, byggvaruhus. Själva ejektor fixar du lätt till själv om du har tillgång till hobby kompressor.
Blåsmunstycket och lång slang, om du hänger med. I ena änden på slangen sticker du hål med munstycket, i andra får du till sug.
Jiri
Tumpi
Expert på värmepump
Antal inlägg: 564
Tumpi
Svar #4 skrivet:
23 oktober 2016, 20:43:41 »
Hur skulle det vara med vermikulit om du inte hittar cellplast? Drar det fukt åt sig?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #5 skrivet:
23 oktober 2016, 22:20:55 »
Googla på frigolitkulor
Thelemorf
Mättekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 373
Barmark är fult!
Thelemorf
Svar #6 skrivet:
24 oktober 2016, 08:10:54 »
Om det bara är något år i framtiden och du inte har någon brist på ved så kanske det smidigaste (tidseffektivaste) är att blunda för problemet istället för att göra någon halvmesyr som du säkert inte blir nöjd med.
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #7 skrivet:
24 oktober 2016, 09:12:10 »
Citat från: svenske kocken skrivet 23 oktober 2016, 22:20:55
Frigolit finns väl inte längre? Eller var det du som köpte varumärket
http://www.nyteknik.se/bygg/frigolit-saljs-pa-blocket-6409408
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2501
användare: 7
Västerhaninge 17
AÖd
BiggerDigger
Erik Renberg
Rickard
Larsa H
Tony B
