Författare Ämne: IVT595 - div frågor  (läst 9963 gånger)
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
SV: IVT595 - div frågor
« Svar #15 skrivet: 09 november 2016, 20:54:55 »
jag säger inte emot :)
Varför är FLVP o LLVP en bra kombo? För att FLVP kan använda varmluften från LLVPn för att värma upp vattnet?
« Svar #16 skrivet: 10 november 2016, 08:59:20 »
Traditionella äldre typen av FLVP har en värmeeffekt på 1,5 - 2,0 kW vilket är lågt med dagens mått. Årsbesparingen kan dock bli ganska stor om den går många timmar på ett år. FLVP fixar varmvattnet. Att då komplettera med en (eller två) bra LLVP för vintern gör att el-patronen i FLVP behöver gå betydligt mindre och energibesparingen i huset ökar med kanske uppåt 50%. Kostnaden för LLVP är relativt låg jämfört med andra lösningar. Sedan beror det på om man trivs med LLVP eller inte. Jag uppskattar att den också kan ge kyla mitt på sommaren när det är som varmast.
« Senast ändrad: 10 november 2016, 09:09:50 av Josth »
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #17 skrivet: 10 november 2016, 11:51:55 »
Tack!
Så FLVP får koncentrera sig på varmvattnet för att minska användandet av elpatronen.
Är det någon som har koll på garantin för en IVT595, måste den ex servas för att man ska uppfylla sina åtaganden gällande garantin? Det är jag som köpt den så har nog bara en kopia på fakturan, vet inte om det anses som kvitto?
« Svar #18 skrivet: 10 november 2016, 11:57:12 »
IVT är lite speciell eftersom dom officiellt bara säljs via återförsäljare. Hade du köpt motsvarande Bosch så fyller man i ett driftsättningsprotokoll och skickar in så får man den vanliga garantin och färsäkringen.
Jag antar att det är ungeför samma för IVT, men att det inte funkar med ett protokoll man har fyllt i själv...
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 15 november 2016, 11:17:02 »
OK nu är det ju inte jag som köpt utan ägarna innan men antar att jag ändå har garanti?
Måste den servas för att garantin ska gälla? om ja, av fackman?
« Svar #20 skrivet: 15 november 2016, 12:07:42 »
Ring eller maila Arctic och fråga. Via serienummret på VP'n ser dom om den är registrerad.
http://www.arctic.se/
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #21 skrivet: 19 november 2016, 21:01:43 »
tack!
Känns som LLVPn hjälper en hel del och känns som FLVPn inte går lika mycket nu.
Funderade lite på det här med kwh per dygn, nu när utetemperaturen har varit över 0 så har jag hade en förbrukning på 20-30kwh/dygn (enligt Vattenfalls hemsida). Bra? Dåligt? Normalt?
Det gäller uppvärmning + hushållsel
Utloggad Stefan Skoglund
  • lokeldarn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #22 skrivet: 17 december 2016, 18:03:32 »
Ett tilluftsaggregat sitter normalt antingen vid IVT 595 eller uppe på vinden. Förutom frånluftskanalen till IVT 595 behövs alltså en till luftkanal i så fall för tilluften. Sitter aggregatet på vinden behövs också vattenrör för värme som går upp till vinden och tillbaka. Luftdonen i taket på sovrummen, suger de in luft eller blåser de ut luft? (alltså tilluft eller frånluft?) Går lätt att testa med en bit hushållspapper om det sugs fast mot donen eller inte.
Om jag förstår det rätt är det ett radhus? När är det byggt? Värmeslingor i grunden för att hålla fukten borta har jag hört talas om men inte mer. Trodde de var elektriska i så fall men visst kan de vara vattenburna också, särskilt om de också bidrar till uppvärmningen av huset. Sätter du upp rumstermostaten till 25 °C kommer IVT 595 säkert försöka få upp värmen dit innan den slår av cirkulationspumpen, men frågan är om effekten räcker? Sedan sitter det väl också el-radiatorer med egna termostater på vissa ställen i huset?
En slinga ingjuten i grunden (i huvudsak dragen längs med yttervägen) ihop med en ES270 var relativt vanligt i radhus. Tilluftsvärme eller el-element gjorde resten av värmen.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2017, 11:56:01 »
Väcker liv i min tråd
Körde igenom skötelsanvisningarna men "Rengöring av tak- eller väggventiler" förstår jag mig inte riktigt på? Var bor dom :)
Rengöring av tak- eller väggventiler (2 ggr/år)
Dra försiktigt ut ventilen. Tvätta i milt diskmedel utan
att rubba inställningen. Låt torka och sätt tillbaka. När
anläggningen startas upp får varje ventil sin individuella
inställning. Rengör därför en ventil i taget, så att de inte
blandas ihop.
« Svar #24 skrivet: 08 mars 2017, 13:05:09 »
Det är väl dom hål i väggen/taket som till- och frånluften kommer igenom? Sitter det nåt justerbart spjäll på dom som är injusterat för rätt ventilationsflöde så är det bra att inte ändra på det.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2017, 10:58:26 »
alltså det som sitter i rummen?
typ Fresh 80 och såna här i taket? http://webshop.ventex.se/wp-content/uploads/2015/03/fr%C3%A5nluftsdon-vel-121-400x400.jpg
« Svar #26 skrivet: 15 mars 2017, 11:32:39 »
Jo precis. Det på bilden i länken är ett mycket vanligt förekommande frånluftsdon. Lätta att ta bort. Jag brukar ta en flaskborste och köra runt i dessa innan jag rengör filtret i frånluftsvärmepumpen.
Utloggad erikssonr
  • Antal inlägg: 53
« Svar #27 skrivet: 15 mars 2017, 15:14:59 »
toppen! tack o bock :)
