Författare Ämne: Fläkthastighets inställningar Nibe split  (läst 1642 gånger)
Tonyst77@hotmail.com
« skrivet: 21 oktober 2016, 16:01:36 »
Hej! jag har haft min nibe split installerad i 1 1/2 månad nu. Ännu levererar den som den ska.
Har läst den oberoende manualen som finns här på sidan och läst min som följde med. Och nu har jag en fundering på en inställning som skiljer sig i de två olika manualerna, det är i meny nr 2.5.1
I den oberoende står det så här
Meny 2.1.5 VB-pump styrs. värme Här väljs varvtalet på värmebärarpumpen vid husuppvärmning. Inställningsområde: 1 – 100 Fabriksinställning: 100
I min står det
Meny 2.1.5 VB-pump styrs. värme Här väljs varvtalet på värmebärarpumpen vid husuppvärmning. Inställningsområde:1-100% Fabriksinställning: 60%
Nu till frågan! Vad gör de olika värdena för skillnad 60% eller 100%. vilket ska jag använda
Tacksam för svar!
Mvh Tony
  • Antal inlägg: 10471
SV: Fläkthastighets inställningar Nibe split
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2016, 17:05:21 »
Värmebärarpumpens hastighet ska stå så att flödet på värmevattnet uppnås enligt värmeritningen vid angivet tryckfall. Titta i ritningen av det står och sedan i värmebärarpumpens diagram och läs av vilken hastighet som krävs. Ett annat sätt är att ställa in pumpen är att delta mellan framlednings- och returtemperaturen ska vara runt 7°C när det är kyligare ute. Mät på rören. Fabriksinställning 60% är mer rimlig än 100%.
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2016, 20:25:44 »
Tack för svar, då kanske jag ligger bra har ca 3,5- 4° skillnad mellan framled och retur och 7-8°ute och fabriksinställning på 60% eller vad tror du?
Mvh Tony
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2016, 09:52:32 »
Varvtalet skall ställas efter kurva som finns i manualen.
Jag ändrar det efter utetemperatur eftersom det annars blir en dålig kompromiss året om.
Rekomenderade temperaturer är 3-4 grader vid -15 och 7-8 vid +10 vilket blir svårt att uppnå med statiskt inställt varvtal.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
