Författare Ämne: Normalt tryck  (läst 5649 gånger)
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
Normalt tryck
« skrivet: 21 oktober 2016, 09:54:37 »
Hej allihopa,
hoppas få svar på en fråga. Jag har en 360p fighter som jag tycker trycket svajar lite på. Jag vet att trycket ska vara mellan 0,5-1,5. Saken är den att trycket kan gå ner till exempelvis 0,7 utan att någon duschar/badar?? Vattnet uppfattar jag som VÄLDIGT VARMT i kranen. Dock står det c:a 53 grader på pumpen. Jag har fyllt expansionskärlet med luft till 0,5 bar sedan fyllt på med resten vatten till c:a 1,2 bar. Dock är expansionskärlet på 12 liter och det går väldigt fort att fylla det till 1,2 bar. Ska det vara så? Fyller jag med mer vatten till 1,5 bar så letar sig mätaren upp till strax över 2,0 bar när vattnet värmts upp. Därför släppte jag ut vatten när det var uppvärmt från c:a 2,0 bar till 1,5 bar för jag tänkte att om vattnet är uppvärmt och har expanderat så borde trycket gå upp till 1,5 bar i fortsättningen. Men då vill mätaren hålla sig i den nedre skalan 0,5-1,1
Tacksam för svar...
SV: Normalt tryck
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2016, 10:00:39 »
Förmodligen funkar inte exp-kärlet. Har du kollat att luften är kvar där?
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
SV: Normalt tryck
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2016, 10:27:49 »
Japp, när jag trycker in nippeln så pyser det ut luft och trycket sjunker ganska snabbt från 1,2 bar till 0,7 bar
  • Antal inlägg: 10472
SV: Normalt tryck
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2016, 10:34:38 »
Pumpades förtrycket (0,5 bar) upp med öppen säkerhetsventil (52) och noll i tryck på manometern?
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
SV: Normalt tryck
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2016, 10:39:17 »
Nä... Testar det! :)
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
SV: Normalt tryck
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2016, 10:49:45 »
Så,
nu har jag gjort det. Och det känns bättre tycker jag. Tidigare så har tryckmätaren varit väldigt känslig och reagerar på minsta luft/vattentillförsel. Nu när jag höll den öppen så tog det LITE längre tid för nålen att leta sig upp först till 0,5 med luft och sedan 1,2 med vatten.
Vad tror du?
SV: Normalt tryck
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2016, 11:45:48 »
Låter bra, trycket på manometern ska inte öka för snabbt. Det ska vara relativt enkelt att följa med tryckökningen och reglera till lagom tryck på manometern med handen på påfyllningsventilen.
SV: Normalt tryck
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2016, 12:03:18 »
Förtrycket måste justeras när systemet är trycklöst. Helst ska man koppla bort kärlet, men det är inte alltid det är praktiskt möjligt. har du 0,4 bar vattentryck på ena sidan så kan du ju inte trycka in så mycket luft innan man är uppe i 0,5 bar...
« Senast ändrad: 21 oktober 2016, 12:55:53 av purjo__ »
SV: Normalt tryck
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2016, 12:58:22 »
Öppnar man säkerhetsventilen till värmesystemet och låter trycket sjunka till 0 på pannans manometer borde det väl inte finnas mer än max 0,1 bar tryck kvar i expansionskärlet om det är under en meters höjdskillnad mellan expansionskärlet och givaren till manometern? När jag själv kontrollerade förtrycket tömde jag dock hela värmesystemet vid avtappningsventilen och lät allt skräp och magnetit rinna ut först.
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
SV: Normalt tryck
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2016, 13:32:26 »
Stort tack för hjälpen! Nu är tryckmätaren uppe i 1,7 bar. Skall jag göra något? Får se sen hur det blir när någon i familjen duschar/badar om det fortsätter att svaja.
SV: Normalt tryck
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2016, 13:42:57 »
Antar att din säkerhetsventil är på 2,5 bar(?) Tidigare var de på 1,5 bar som då ansågs vara max för vad värmesystemen skulle klara. Radiatorerna, särskilt på övervåningen om det finns en sådan, kan nu efter påfyllning behöva luftas efter att så mycket värmevatten släpptes ur systemet.
Utloggad Chroster
  • Antal inlägg: 10
SV: Normalt tryck
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2016, 14:16:34 »
Japp, den är på 2,5 bar. Inga vattenburna radiatorer på övervåningen. Dock så dippade trycket ifrån 1,7 bar till 1,2 bar bara sådär. Och kompressorn gick igång. Tempen är 53 grader till varmvattnet och framledningstempen är 31 grader. Endast kökskranen har används till att göra rent på diskbänken. Är det så det ska vara eller ska jag testa att lufta elementen?
« Senast ändrad: 21 oktober 2016, 20:35:54 av Chroster »
