Författare Ämne: frånluftsvärmepump till bostadsrättshus?  (läst 3740 gånger)
E
E
« skrivet: 20 oktober 2016, 19:51:49 »
Är det någon som har tips eller erfarenhet av att ha frånluftsvärmepump till ett bostadsrättshus?
Skulle mao fungera som komplement till fjärrvärme.
Försöker hitta liknande hos leverantörerna men lyckas bara hitta info om villa system.
Mvh,
Erik
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: frånluftsvärmepump till bostadsrättshus?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2016, 20:47:18 »
Det är en riktigt bra lösning för Fastigheter om man kan få tag på frånluften ,
man bygger ett system som passar för avtalen hos din fjärrvärmeleverantör ,
Dem flesta större värmepumpstillverkare har "principer" för hur det ska se ut ,
men man anpassar alltid lösningen efter drift och utrymmes förutsättningar ,
cocacola
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2016, 07:45:18 »
Det fungerar utmärkt men är beroende av hur er förening ser ut och husets konstruktion Jag tittade på detta i vår gamla BRF som iofs bestod av 151 lgh i 8 huskroppar med invidiuell FT på en yta av ca 1,5 hektar.
I dessa husen stod ventilationen för 60% av värmeförlusterna  varmvatten 20% och övrigt ca 20%. Fjärrvärme var primärkällan så det fanns en stor potential att minska värmeförbrukninen (ca 1MSEK/år i totalkostnad)
Vi skulle behöva en frånluftsvp i varje hus (ca 50kW) men vi hade en gemensam panncentral så rördragningen skulle blivivt kostsam då vi saknade bra utrymmen för att placera decentraliserade undercentraler för inmatning av frånluftsvärme på värmesystemet (cirkulerande)
I samråd med en leverantör lite översiktligt insåg vi att det skulle bli ganska kostsamt att göra detta och vi valde att avstå då vi prioriterade andra aktiviteter istället. Men det är absolut görbart, jag tror vi fick en rimlig återbetalningstid också.
Det krävs dock en eldsjäl och jag har nu flyttat...
« Senast ändrad: 21 oktober 2016, 07:49:17 av rikkitikkitavi »
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2016, 09:42:00 »
Finns en del information om fastighetsvärmepumpar, t.ex.:
http://www.comfortzone.se/vara-produkter/modeller/cfz-120
http://www.ivt.se/produkter/storre-fastigheter/oversikt1/
http://www.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/NIBE-F1345/
http://www.thermia.se/varmepumpar/fastighetsvarmepumpar/
Alltså en större modell av frånluftsvärmepump respektive bergvärmepumpar som byggs med köldbärarvätskan i frånluften istället.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2016, 15:02:11 »
Oj vad grejer man kan göra med 151 lgh
Ca 100 kW i kyleffekt att samla upp
Sen går det att få till det lilla extra om man får lite fria händer
Får man till tricken reducerar man kWh förbrukningen med dryga 750 000
Cc
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #5 skrivet: 02 november 2016, 10:52:14 »
 ventåtervinning med  brine till bergvärmepump. om varje huskropp egen stam, och det bör det ha så går det att koppla en s.k. returdockning  och sedan reglera tillskottet via värmepumpen. Man shuntar då tillskottet och fjärrvärmen får då  en begränsad krets att jobba mot.  DEt bör också finnas möjlighet att styra signalen trådlöst  på cirkpumpen  på  huvudkretsen så den står stilla när någon av fastigheterna inte kallar på tillskott. Varmvattnet körs via fjärrvärme
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
