Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 8 - Pulserande framledning/returtemp.  (läst 35893 gånger)
Utloggad JohanBerglund
  • Antal inlägg: 39
Den gröna lampan har konstant lyst grönt, aldrig blinkat.
Hysteresen står på 10 idag.rätt eller fel?
Märk att ingen pillat på pumpen utan det här sättet att drifta har den hittat på själv..  tOOmten tOOmten
  • Antal inlägg: 39
Min nybörjarteori  efter detta är att det som skickar signaler till växelventilen är felaktigt. Vad är det? Kan man beställa och byta själv?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Thermia Diplomat TWS 8 - Pulserande framledning/returtemp.
« Svar #47 skrivet: 04 november 2016, 06:41:06 »
Kan du filma när du kopplar in växelventilen och visa menyn TEMPERATURER och ställ upp Hysteresen till 15 för att se att den inte tvångstartar på Hysteres.
PS:Såg att du har RUM inställt på 24.Är det något du har haft inställt på hela tiden eller?
« Senast ändrad: 04 november 2016, 07:19:22 av måle10 »
  • Antal inlägg: 39
Hehe, nej, 24 graderna var ett desperat flickväns försök att få varmt, ligger vanligtvis på 20-21.
Efter en söndagsgenomgång av systemet kan följande konstateras, de som tidigare nämnt cirkulation har varit något på spåret.
Elementsystemet (gammalt med stålrör, element etc.) tömdes helt och silen visade sig helt igensatt av svarta partiklar.
Fyllde & tömde igen, verkade rent. Fyllde, luftade (systemet ovanför pumpen som står i källaren, rören i taket på källarens lägsta punkt) och körde igång igen. Dock hjälper inte detta, pumpen kör på samma sätt som tidigare, bryter i princip direkt framledningen nått 60grader.
Vid varmvattenproduktion (som jag idag kör via att aktivera växelventilen, annars utdragen för mer värmeproduktion) opererar pumpen en längre period då framledningen tar längre tid på sig att gå upp i 60grader klarade imorse gå från 38-48grader i en körning. Måste ju hänga ihop med att cirkulationen i den kretsen är normal enligt mig.  När den sedan växlade till värmeproduktion bröt den ganska omgående, redan höjd framledning - dålig cirkulation antagligen.
Givetvis har man gått igenom rörböjarna efter tömningen  av systemet och därefter identifierat att innan silen på returen kommer ett relativt klent rör med lägsta punkten, sen två 90graders krökar som höjer nivån ca 20cm till silen. Sannolikt stopp i den klenare rördelen i nedre böjen.
Tömningen skedde bara via framledningsdelen av systemet så små rörhastigheter har uppnåtts i returen. Kan spolas från silen till expansionskärlet. Jag har i planen nu att i helgen tömma igen och spola rent den rördelen också så den är tom.
Oavsett är jag sugen att köpa in en ny cirkulationspump då det även kan va den som föranleder dålig cirkulation, har ju gått i 9år så det är ju helt ok livstid.
WILO RS25/6-3 C 4511702 är den märkt med. Finner ingen på nätet som slutar på C.
Någon som har något tips på var man kan köpa?
Mvh Johan
« Senast ändrad: 08 november 2016, 10:00:03 av JohanBerglund »
« Svar #49 skrivet: 08 november 2016, 10:13:46 »
60 grader är ju ganska hög temp på framledningen. Finns det ingen skyddsfunktion som stoppar kompressorn vid den tempen?
  • Antal inlägg: 39
Bild på pump, finner inte denna på nätet.. hmm
Siggen
Siggen
« Svar #52 skrivet: 10 november 2016, 22:53:33 »
Sliter med det samme her. Etter varmtvannsproduksjon skifter vekselventil. Før det kalde vannet i returledning når temperaturføler så stopper varmepumpen. Etter det jeg forsto så skal går varmepumpen 5 sek. etter at vekselventil har skiftet fra varmtvann prod. til husvarme. Her er ikke det tilstrekkelig retur temp. er fortsatt en grad eller to for høy - da stopper varmepumpen.
  • Antal inlägg: 39
Efter ytterligare felsökning i helgen med tömning, spolning av systemet utan större mängd partiklar, är ju ett gamalt elementsystem med stålrör till största del med koppar & stålomspunnenslang vid pumpen, cirk-pump byte till en sån utbytes (för säkerhets skull) kan följande konkluderas:
Pumpen beter sig exakt likadant som tidigare, även om varmvattnet är 50grader börjar den producera det, och då blir ju returen snabbt varm så pumpen bryter på det.
När jag tvingar växelventilen i värmeproducerande läge blir alla element i husen varma och huset lite för varmt (då jag antar pumpen provar göra varmvatten som också hamnar på elementen)
Jag anser cirkulation härmed verifierad! ?
Vad styr växelventilen? Hur kan man köpa och byta detta?
Mvh Johan
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #54 skrivet: 17 november 2016, 14:28:44 »
Mvh Johan
Det som jag skrev tidigare att den prioriterar varmvatten före värme och det som styr är temperaturen i botten (startgivaren).När temperaturen går under (44 °C eller vad du inställt på) startar varmvattenproduktionen och den bryter på drifttermostaten och den då brukar varmvattentemperaturen hamna på 50-55 °C.Står värmetid 20M och varmvattentid 20M?
  • Antal inlägg: 39
Yes, 20min på båda. Hade den på 10min för värme tidigare för att få mer värme producerat men har ändrat tillbaks till 20.  Man kanske skulle stänga av pumpen för att va säker på inställningarna uppdaterar sig?
Oavsett så producerar den varmvatten när det är 50grader i varmvattnet, vilket leder till snabbt ökad returtemp och pumpen bryter. Med andra ord blir varmvattnet kylt av en kortkörning. (producerades upp till 50 i en långkörning från en lägre temp)
Är inställt på 42grader för VV produktion.
Just nu drar jag ur och sätter i kabeln i växelventilen beroende på vad jag vill ha producerat..
Något är ju fel i styrningen då den vill producera varmvatten som är långt över gränsen i temp..
Tack för bra guidning än så länge  tummenupp
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #56 skrivet: 17 november 2016, 16:56:03 »
Märkligt men när du beskriver att den bryter på returen är jag inte med på vad du menar?Om startgivaren är trasig blir det ingen start för varmvatten.Är du säker på att du inte får upp en liten fyrkant uppe i vänstra hörnet när kompressorn stannar?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #57 skrivet: 17 november 2016, 20:10:03 »
Går det att svänga växelventilen fel väg? Alt sätta eltrådarna fel väg?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Antal inlägg: 39
Bryter på returen menade jag enbart vid det tillfället när varmvattnet var 50grader, pumpen börjar köra, ställer ventilen att producera varmvatten, kör kanske 20s innen returtemp nått 50grader. Varmvattnet är alltså med och värmer upp vattnet på väg till returen då framledningen inte nått 50grader under den korta perioden. Precis när den slutar producera värme, växlar ventilen över till  värmeproduktion. Att den bryter på returtemp är ju egentligen bara min egen logiskt teoretiska resonemang, har inget styrsystemsbelägg för det...
Växelventilen sitter med A&B rätt, ref bilder, elmässigt är det ju bara en kontakt man inte kan vända fel.
Byte av växelventil (det första jag gjorde) förändrade ingenting tyvärr.!
Fyrkant i vänstra hörnet? Har jag aldrig kollat efter..
Vad skulle isåfall en sådan innebära?
Mvh Johan
« Senast ändrad: 18 november 2016, 09:00:30 av JohanBerglund »
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #59 skrivet: 18 november 2016, 09:35:23 »
När du skriver 50 °C så är det på returen i displayen du menar?När den växlar till varmvatten så står det 70 °C på framledningen sedan beror det på hur hög framledningstemperatur du skickar ut som returen visar men det är givarna som visar den temperaturen.När varmvattenproduktionen är klar växlar den tillbaka och nu visar den den verkliga framledningstemperaturen.Du kör inte på RUM 24 längre?
Lilla fyrkanten beror på att DP löser eller tryckrörstemperaturen är för hög men tror mer ett skit fel på din maskin.
« Senast ändrad: 18 november 2016, 09:37:33 av måle10 »
