Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 8 - Pulserande framledning/returtemp.  (läst 35828 gånger)
Johan Berglund
Johan Berglund
« skrivet: 20 oktober 2016, 09:06:14 »
Tycker mitt hus nu under hösten varit extra kallt jfr tidigare, så man fick gå ned i källaren till pumpen för att analysera möjliga orsaker till detta (typ första felet på 9 år så nöjd ändå)
När jag går in i temp-kurvorna och kollar ser fram och returledning ytterst märkliga ut med sannolikt riktig bastemperatur men höga pulserande temperatur-peakar, tror ni det skulle räcka med att byta temp-element eller vad skulle en möjlig orsak till de pulserande temperaturen vara? Finns det någon så varm källa i närheten det skulle kunna läcka över från=? Känns tveksamt det också, men just att båda pulserar är ju märkligt.
Är det 2, 3, eller 4 ledar RTDer i denna pumptyp?
Mvh Johan
Johan Berglund
Johan Berglund
SV: Thermia Diplomat TWS 8 - Pulserande framledning/returtemp.
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2016, 09:18:37 »
Får inte till att ladda upp bild, finns ej de alternativen under bilagor och andra tillval enligt sajtens instruktioner  :(
(Endast återgå till ämnet efter postandet & använd inte smileys boxarna)
Oavsett på en full skärm på pumpen för returledning uppkommer 5st pulser med 24grader som bas upp till 35grader i de peakarna som är väldigt branta upp & ned.
För framledningen ligger basen på 27 grader och liknande peakar men då upp till 64 graders peakar.
Med vänlig hälsning Johan
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2016, 11:02:56 »
Man måste vara registrerad för att kunna bifoga bilder.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
Kan vara dålig cirkulation i radiatorkretsen.
Kolla cirkulationspump och smutsfilter först.
Funkar varmvattnet bra skulle jag börja med smutsfiltret.
/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2016, 13:27:34 »
Kolla om den tillverkar värme eller varmvatten, det kan bli sådär om växelventilen läcker ut värme i radiatorkretsen när den försöker göra varmvatten.
Och när den cirkulerar mot termostaterna så kan en läckande växelventil suga värmen ur varmvattenberedaren så pass mycket att värmepumpen hela tiden "bara" producerar tappvarmvatten, som läcker ut i radiatorkretsen, o.s.v, o.s.v., o.s.v i all oändlighet.
Johan Berglund
Johan Berglund
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2016, 13:31:42 »
Generellt verkar systemet bli varmt så är tveksam till cirkulationen, mellan varje peak är max 0,5s så vattnet har knappt hunnit bytas ut så mycket vid normalt flöde.
Antar att medelvärdet som räknas på fram & retur är arean under kurvan / tidsaspekten, Pekarna höjer medelvärdet så sett, mer på framledning (med högre peakar) så pumpen tror den skickar ut varmare vatten än den gör samt de lägre peakarna på retur gör att höjningen av returens medelvärde inte ökar lika mycket som framledning med peakarna.
Därav tror pumpen att temperaturskillnad mellan fram-retur är större än vad det faktiskt är & tillfört mer värme än vad den faktiskt har.
Johan Berglund
Johan Berglund
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2016, 13:37:15 »
Bra tips, Flickvännen har klagat på inte nog varmt varmvatten vi bad (som är hennes favoritsysselsättning) har själv inte märkt mycket.
Det som är märkligt är att om jag inte minns helt fel (osäker) så gick ej pumpen när jag var ner och kollade temp-kurvan.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2016, 14:31:57 »
Du har då inte pillat mycket på din vp under de 9 år du haft den. Din vp är en on/off där tempen pendlar beroende på om kompressorn går. Registrera dig så du kan sätta in bilder.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Johan Berglund
Johan Berglund
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2016, 16:02:06 »
Hehe, nej inte mycket pill på pumpen nej, tur det när man har haft fullt upp med annan renovering.
Har utbildat mig till Högskoleingenjör Maskin & arbetat med testning och mätning av pumpar till oljebranchen så är inte helt omedveten om vad som sker då. Lite andra tryck då  ;)
Ett av projekten:
Får inte något registreringsmail så lägger upp bilderna på google.
https://goo.gl/photos/TW9r1U4ruMJwdZpt9
  • Antal inlägg: 7784
Vilken "loggtid" har du ?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2016, 16:32:46 »
 Loggtid? Körningarna på bilderna verkar som varmvattenkörningar. Putsa filter, se om växelventilen fungerar som den ska (finns mycket skrivet om det här) höj på alla eventuella termostater och höj sedan på kurvan om du tyker att det är kallt inne
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2016, 16:45:23 »
Tycker det ser mest ut som den försöker göra varmvatten.kolla om cirkulationspumpen fungerar genom att lätta på centrumskruven för att se om det snurrar.Växelventilen kollar du genom att bakom displayplåten och ovanför cirkulationspumpen följer du röret upp så hittar du växelventilen och på den sitter det en spak som du kan dra nedåt några gånger för att se om den släpper om den har kärvat fast.
Johan Berglund
Johan Berglund
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2016, 17:55:06 »
Bilden med de 5 peakarna är ca 2s mätning, kollade nu efter jobbet när pumpen definitivt ej går, samma fenomen. Cykeltid 0,4 sekunder mellan peakar.
Verkar va fel på termoelementen, men båda samtidigt? Eller har väl först märkts nu. De andra temperaturerna på brine, ute etc är stabila.
Johan Berglund
Johan Berglund
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2016, 18:36:44 »
Film från både ur drift och uppstart
Ej i drift
Startar
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2016, 19:22:23 »
Nää, du har mycket att lära, displayen visar tempen över en längre tid inga 0,4 sek men du skulle måsta in i installations menyn för att se loggtiden. Sedan skriver du termoelementen, det är ju en kompressor i din maskin. Ta nu fram manualen o läs hur din maskin fungerar. Filma gärna temp sidan (sidan med siffror)på nytt när komoressorn går
