Författare Ämne: Installera bergvärme på vintern?  (läst 10653 gånger)
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 januari 2006, 10:31:20 »
Hallå  :)
Finns det några nackdelar resp fördelar med att installera bergvärme på vintern
Får för mig att jobba ute denna tid på året kanske gör att man snabbar på lite
xtra och kör lite "det får duga" mentalitet vilket resulterar i ett inte lika noggrant
jobb som om det vore 15+ och sol ute.
Nån som har erfarenhet av vinterinstallation?
Är jag helt fel ute  :-\
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 10:34:49 av Hengra »
Kevin
Kevin
SV: Installera bergvärme på vintern?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 21:41:56 »
Spelar ingen roll, förutom att det är kallt ute.   Vem gillar kyla ?
Kan hända att slangsättaren som gräver svär lite extra för marken är frusen, så värmemattor är bra och ha.
Man slöar inte på sommaren bara för att det är varmt ute....
Jag hatar vintern, fast det är den som livnär mig...(jag är inte skidlärare)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 23:11:34 »
Man skulle vara skidlärare på sommaren/simlärare på vintern a:gl
IVT greenline HE C7
Utloggad TwixTheCat
  • Antal inlägg: 13
  • Elektronrör värmer också...
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2006, 16:55:21 »
Vår installatör hade en gräns på -12 grader som lägsta temperatur för att borra.
Eventuellt skulle också kostnader för upptining av frusen mark tillkomma.
//Twix' Husse
IVT Greenline HT C7, 150m djupt, 165kvm uppvärmt, Stockholm
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2006, 22:22:11 »
//Twix' Husse
Hur tinar man marken ner till sina 180m djup? ???
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2006, 00:42:32 »
Dom borrar genom tjälen.
Men du behöver tina för slangarna in till huset, men det kostar inga jättebelopp.
Dom ligger rätt grunt..
Finns fina mattor med eldrift..
Annars funkar grillkol skitbra!!!! men inte så nära huset kanske  :o
Vi använder massor med kol vid tiningsjobb, iofs större kol liknar mest kolad 45*145
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2006, 16:52:58 »
En fördel är ju att borriggen inte förstör gräsmattan så mycket då det är fruset.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2006, 20:40:39 »
Jag grävde i höstas.
Så jag vet vad jag har att göra i sommar(trädgårdsarbete) :-[ :'( huvuddunk
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
maha6305
maha6305
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2006, 15:04:43 »
Jag har ju vinterinstallerat.
Du frågade mest om borrning men det finns ju en inomhusdel också  ;)
Man kan ju inte tappa ner ett system och låta huset stå kallt flera dagar så förutsättningarna blev:
- Markslinga tidigare i klar höstas.
- Pumpen på annan plats än gamla pannan. (borde alla göra ändå)
- "Antingen-eller-dockning" D v s T-rör och ventiler så att nertiden  kunde hållas på några timmar och allt svängas över smidigt när det sedan var helt klart.
- Övervakning första dagarna. Har man rätt kurva etc etc. naturligtvis blev det -22 ºC första två nätterna. Vilket elddop   :)
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2006, 13:03:13 »
Installerade allt nu i januari. Borren började 4: jan.
Grävningen av slangdike gick vid -3  ºC och slangsättning osv.
Installationen av vp gjordes över dagen, förrutom källarens raddar. De installerades några dagar senare. Vp står i ett annat hörn av pannrummet är vad pannan gjorde.
Sedan blev det ju rätt kallt och med fabriksinställningarna på vp hade vi 22-23  ºC i hela huset inkl sovrum, lite för varmt kanske.
Det som är kvar är slangdiket. Sand plus marksskiva täcker en del, men återfyllnaden får vänta tillls jordhögarna tinar.   Bertil & co säger att det inte är någon fara med att vänta.
Till våren blir det en del fix i trädgården, men till sommaren kommer gräset att hunnit växa upp så det syns nästan inte var man varit.
« Senast ändrad: 12 februari 2006, 21:13:14 av wazza »
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2006, 19:43:44 »
Hengra.
Borrning och installation är inga problem på vintern, grävning in till huset funkar också bra.
Grabbarna använder en borrmaskin för att knäcka tjälen, som ligger ca 30 cm djupt i mellansverige i år. Rören eller slangarna från kollektorn i borrhålet förläggs normalt 30 - 50 cm djupt. Det tar ett par timmar att borrra och gräva ett 3 meter långt dike och få in slangarna i pannrummet. Grabbarna grovplanerar sedan det hela, återfyller massorna över slangarna. Räkna med att det blir en del schaktmassor över. Värm upp huset lite extra dagen innan installatören kommer, så blir inte huset så utkylt under dagen för installationen av pumpen. Se till att installatören koordinerar allt! Det har du betalat för!
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 17 mars 2006, 08:28:19 »
Dom håller just nu på hemma hos mig med borrning och grävning för slang in till huset.
Nu har dom återfyllt diket från borrhållet med massorna som grävdes upp(dock ingen sten)är det verkligen rätt  :o :o
Ska man inte fylla igen med sand och markskivor :-\
Enligt mark-AMA(Allmän Material- och Arbetsbeskrivning)
Såg att du skrev.....
"Grabbarna grovplanerar sedan det hela, återfyller massorna över slangarna. Räkna med att det blir en del schaktmassor över"
Någon som vet säkert ??
Så jag isåfall får ge killen backjobb på detta ,men då vill man ju ha lite på fötterna så
att säga.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 17 mars 2006, 21:15:27 »
Hengra:
Det är okej att använda samma material som grävdes upp. Det spelar ingen större roll om markslingan ligger i jord eller sand.
Du skriver att stenarna sorterades ut, det är bra. Då ligger inget och eventuellt trycker på slangarna. Sten är dessutom krångligt att packa senare i vår när tjälen släpper greppet.
Räkna med att jorden/sanden sjunker ihop lite till våren, du får nog toppa upp med lite extra jord över diket och packa till massorna innan du sår nytt gräs till sommaren.
Angående isolering av slangarna, räcker det med vanlig rörisolering runt slangarna. Några skivor eller dylikt är inte nödvändigt. "Grabbarna" gjorde enligt beskrivning vid min installation. Jag är nöjd! :)
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 20 mars 2006, 08:48:33 »
Tack för det :)
Nu känns det lite lugnare.
Dom kommer förresten idag och sätter in pumpen,så den lär väl stå
där ikväll när man kommer hem  :)
