Författare Ämne: Frånluftsvärmepump med stor varmvattenberedare  (läst 4675 gånger)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
Jag tittar på att ersätta min gamla 300 l el vvb med en Nibe F110.
Niben har 265 l tank. Man kan såklart koppla loss blandningsventilen och mata ut varmvattnet från denna till en mindre el vvb, för att ha tillgång till större volym när det behövs. Men om förbrukningne ofta är större än vad Niben ger kommer det bli en sämre COP då en del kallvatten kommer gå rakt genom niben och in i elvvb och värmas där.
Kanske inte så mycket att göra åt iofs men :
Finns det ngn frånluftsvvp med större tank? Tänker mig 300 liter eller så.
Jag har tittat på Medea/Indol/Invest och de finns i 300 l utförande, men detta är inte riktiga frånluftsmaskiner.
Har tittat på Daikins varmvattenberedare med utedel men den som har rätt kapacitet är för stor där vi har plats. Och vi har redan en utedel till vår LLVP.
PS ja, vi badar i badkar. Idag räcker kapaciteten men troligen inte om 5 år.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Frånluftsvärmepump med stor varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2016, 07:41:51 »
Jag skulle överväga att sätta in en elberedare i serie med ledningen som enbart har till uppgift att fylla badkaret, ni kan ju aldrig annars ha behov av sådan vattenmängder.
Men det kan ju vara krångligt att koppla så.
Värt att kolla på i alla fall?
Har du tänkt köpa större bad så finns det ju bad med elpatron i sig, inte så dumt oavsett, då slipper man kallnande vatten medan man badar.
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2016, 14:43:09 »
 Jag har tittat på detta med separata vvb tankar och frånsett att Nibe F130 är omöjlig att få tag på, de säljer bara F135 som skall dockas mot en LLVP för ett helt system i Sverige finns det nog int mycket att be för utan man får använda en separat el VVB.
Som du skriver.
Det är också duschandet, flickorna börjar bli stora och det kommer bli långa duschar på lite sikt.
Möjligen kan kan skrämma upp F110 i högre temp, det är alltid billigare att låta vp värma än direkt el.
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2016, 14:47:14 »
Inte alla flickor tömmer beredaren, vår dotter har i alla fall bara haft en kort period när hon gjorde det. (och då sa hon till så vi visste att det skulle bli slut...)
Men visst, har man två som skall duscha efter varann kan det bli problem, frågan är om det hjälper med mer volym om de står där så länge vattnet är varmt?
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2016, 15:59:15 »
Två? Ja, i sista rundan blev det två... :)
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2016, 05:13:24 »
 tummenupp
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2017, 23:24:44 »
Du kan benytte Comfortzone's EX "låg" modeller og sette inn en egen tank av valgfri størrelse?
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2017, 07:37:52 »
Sant, bra tips men den kostar ca 60000, ca 40000 mer än en Nibe F110.  Om jag sparar 3000 kr/år på elen i lägre varmvattenförbruknomg tar det 20 år innan merkostnaden betalt sig.
Fördelen är at den behöver inte lika stor tank, eftersom VP har rimeligt god effekt.
Jag ser i inte heller hur jag kan nyttja en FLVP till uppvärmning, vi har direktvärkande el och en LLVP och förbrukar ca 10-11000 kWh på el för uppvärmning. Gissar på ca 50/50 mellan VP och element (ink golvärme badrum som bara det är minst 1000kWh)
Att installera vattenburen värme blir för dyr hel enkelt. Det gäller alla typer av värmekällor.
På gott och ont.
Jag är inne på en F110, maxa blandningsventilens temp ut och seriekoppla med en liten 50-100 l elberedare och ha en blandningsventil till. A
