Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
NIBE figther 360p
Ämne: NIBE figther 360p (läst 1394 gånger)
Chroster
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Chroster
NIBE figther 360p
19 oktober 2016, 07:27:32 »
Är ny här, vilken fantastiskt forum. Jag har en NIBE figther 360p som mätaren svänger ganska ordentligt på... Från c:a 0,5-2 bar... Någon som vet vad det kan vara för fel? Jag har fått höra att det kan vara avstängningsventilen alternativt expansionskärlet som krånglar. Igår när jag höll på att felsöka lite så tryckte jag in piggen i ventilen (där man fyller på luft) och då kom det ut väldigt lite luft samt att det kom lite vatten i form av bubblor. (Typ som när man lägger lite saliv på cykelventilen) Märkte även att det pyser ifrån ventilen. Ska börja med att försöka fylla på luft iaf, någon som vet hur mycket luft det skall vara i expansionskärlet?
Tack på förhand!
Hälsningar Christer
Senast ändrad: 19 oktober 2016, 07:29:57 av Chroster
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE figther 360p
19 oktober 2016, 08:01:57 »
Det normala förtrycket är 0,5 bar (men det kan ändras om t.ex. hus med 3 eller fler våningar). Värmesystemet måste vara trycklöst för att man ska kunna mäta förtrycket rätt vid luftfyllningen. Alltså behöver man tömma ut värmevatten ur systemet så manometern går ner till noll.
Chroster
Antal inlägg: 10
Chroster
19 oktober 2016, 08:19:26 »
Tack för snabbt svar! Vi bor i ett tvåvåningshus med torpargrund. Förmodar att jag fyller upp 0,5 bar då? Menar du att jag skall tömma systemet genom ventil nr 52 ("säkerhetsventil värmesystem")? Sedan fylla upp luft till 0,5 bar och sedan fylla på vatten till c:a 1,1 bar? Ang ventilen har jag tänkt att åka till en däckverkstad och köpa en ny liten "pigg" till ventilen så att den inte längre läcker luft... Funkar det må tro eller är det olika till expansionskärl?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
19 oktober 2016, 09:18:12 »
För tvåvåningshus utan källare är standard 0,5 bar förtryck, ja. Precis, man kan hela tiden tömma ut vatten med t.ex. säkerhetsventil 52 så panntrycket på manometern är noll samtidigt som man pumpar förtrycket i expansionskärlet. Sedan får man fylla upp vatten i värmesystemet upp till ca 1 bar. Man kan också behöva lufta radiatorerna efteråt beroende på hur mycket vatten man tappat ur. Känn på dom om de blir jämnt varma först. Det är "bilventil" så stiftet bör absolut kunna bytas till ett nytt från däckverkstaden.
Nibe
Rickard
NIBE figther 360p
gäster: 2161
användare: 0
