Författare Ämne: Panasonic Aquarea T-CAP 9kW All in One  (läst 5203 gånger)
Utloggad Ingmar.lehmann
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 18 oktober 2016, 11:24:18 »
Då var den installerad (igår).
Om nån har några enkla frågor svarar jag gärna då jag sett att det inte skrivits så mycket om den här.
Mvh Ingmar
Utloggad allroadrolle
  • Antal inlägg: 132
SV: Panasonic Aquarea T-CAP 9kW All in One
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2016, 21:18:34 »
Är det en sådan här maskin du installerat? Panasonic T-cap Aquarea monoblock WH-MXC09G3E8 luft/vattenvärmepump (Ny!)
https://www.kvdpro.com/sv/auktion/overskottsvaror/panasonic-t-cap-aquarea-monoblock-wh-mxc09g3e8luftvattenvarmepump-ny_902661.html?#
Mvh Ingmar
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 04 november 2016, 23:34:39 »
Nej inte en sådan, jag har en split med separat ute/innedel. All-in-one står tydligen för att det är varmvattenberedare, elpatron, cirkpump, expansionskärl osv inbyggt i innedelen.
Mvh,
Ingmar
Utloggad Deikoo
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2017, 21:19:20 »
Mvh Ingmar
jag fick min installerad den 19/12 och får det jäkligt varmt i huset. Har du hittat en kurva som fungerar bra?
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2017, 23:07:06 »
Jeg har en Panasonic High Output 12kW som säkert oppfører seg som denne.
Har kun gulvvarme og har satt følgende settings:
Min temp 25C starter ved +5C og Max temp 35C ved -15C.
