Författare Ämne: Rumsgivare Nibe  (läst 7885 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Rumsgivare Nibe
« skrivet: 19 januari 2006, 09:41:02 »
Någon som vet vilka värden nibe använder på sina Rumsgivare? Finns det andra fabrikat som använder samma värden typ danfoss eller liknande? Nibes givare är ju orimligt dyra!
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 09:43:36 »
vad kostar en från nibe då??
är lite sugen på en själv nämligen  ;)
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 10:32:05 »
Rinkaby rör tar 1150:.- för en RG 20. Komponenterna kostar ca 50:-. Sök på forumet så hittar du en ritning.
Det finns även en ritning för Nibes RG 10.
Om du inte hittar någon av dessa så skicka mig ett PM så skickar jag den.
/Gla
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 15:44:13 »
Ja, Nibes rumsgivare kostar alltså över 1 000 kronor, ingående komponenter kostar enligt utredning på annan plats på forumet typ 45 kronor, och andra fabrikats rumsgivare kostar några hundralappar (i vart fall Autoterms). Så visst vore det intressant om någon kan svara om kompatibiliteten!
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
maha6305
maha6305
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2006, 15:48:47 »
Förhandlade in min i köpet. Sitter två ynka motstånd i den (en pot och ett NTC).
Finns som sagt på forumet annars skall jag ta reda  på värdena och skriva hit dom. Skulle man inte hitta exakt samma NTC så går den ju att trimma till lite med parallell eller seriemotstånd.
Utloggad Ploppy
  • Antal inlägg: 2
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2006, 18:38:27 »
Jag har precis kopplat in en RG10 till min Nibe 1230-6. Detta efter ha kört pumpen sen i September-05 och fått in rätt värmekurva(Kurva 5, +4). Nu undrar jag om det finns någon som vet hur RG10:an jobbar. Om man ändrar rumsgivaren borde man inte se det direkt på börvärdet på framledningstempen. (Meny 2.0)? Eller ändras gradminuterna på något sätt.
maha6305
maha6305
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2006, 19:42:16 »
Börvärdet på VB-fram ändras (kurvan parallellförskjuts) - men det ligger en tröghet i Nibes styrdator på ca 1 minut.
Jag kör med en kompensationsfaktor på 2,2 just nu Default är 1,0.
Kan bekräfta det flera har skrivit. Det finns ritningar på RG10 och RG20 på forumet, och vad gäller RG10 vet jag säkert att ritningen stämmer (har själv dissekerat min originalrumsgivare).
Utloggad Ploppy
  • Antal inlägg: 2
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2006, 21:58:55 »
Ok, jag skall testa och se hur lång fördröjningen är. Hur kommer man fram till vilken faktor som man ska använda (meny 6.1) . Du skrev att du använder faktor 2.2. Vad innebär det?Exempelvis om du har ett börvärde på Vb fram på ex. 40 grader och rumstemp bör=22 och rumstemp är=23 hur påverkas Vb fram med en faktor 2.2?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2006, 01:15:50 »
Du har väl inte glömt att "sätta på den" i meny 6.2.
Det gjorde tyvärr jag o jag vred o ändrade utan att något hände huvuddunk
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2017, 10:04:55 »
En fråga kring Rumsgivare Nibe. Om man kopplar in en rumsgivare av modell nibe, Vad jag har förstått det
kommer den alltså att styra framledningstemperaturen. Kommer detta då inte att påverka ALLA rum i huset?
  • Antal inlägg: 10472
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2017, 10:44:02 »
Jo precis. Rumsgivaren reglerar utifrån där den sitter placerad. Har man kamin och den känner av den extra värmen sänks framledningstemperaturen och det blir då svalare i andra rum dit den extra värmen från kaminen inte når. (Har man golvvärme kanske shunten kan öppna mera och viss mån kompensera lägre en framledningstemperatur från pannan).
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2017, 11:28:46 »
Bra då har jag förstått det rätt. Men vad är då skillnaden på en inomhusgivare och en rumsgivare nibe?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19462
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2017, 13:15:10 »
Ingen skillnad men vissa äldre Nibe givare gick det justera värmen på dom nyare går det inte det är samma givare som sitter ute som används som innegivare numera.
Utloggad dajsen
  • Antal inlägg: 19
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2017, 16:14:11 »
Ok, slutsatsen blir att om man ska ha en rumsgivare (för att styra ett specifikt rum) då ska man an en givare som styr själva radiatorn alternativt framledningstemp till golvvärmen för det rummet.
Inloggad Smurfen.
SV: Rumsgivare Nibe
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2017, 16:23:16 »
Nu hänger jag inte med menar du radiator termostat jag menade styrning av vp  Sc:,h
