Författare Ämne: Välja energilösning fritidshus  (läst 2887 gånger)
CGeddan
CGeddan
« skrivet: 16 oktober 2016, 21:32:26 »
Måste få hjälp att välja....
Vi skall bygga ett fritidshus i Bohuslän kommande år. 150m2, ett plan, platta på mark, sannolikt pool. Frågan är - vad ska vi välja för värmepump? Bergvärme eller en luft/vattenpump? Har inga principfunderingar vad gäller pumpen på fasadväggen eller störande ljud då vi kan placera en ute-enhet så den inte stör. Vad hade ni valt?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Välja energilösning fritidshus
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2016, 22:03:07 »
Frånluftsvärmepump hade jag valt, ventilation/värme/varmvatten i samma grej.
Till poolen hade jag köpt till en poolvärmepump.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2016, 06:11:31 »
Mmm, annars är väl det "bästa" att välja bergvärme + FTX.
En värmepump på ca 6-8 kW behövs för poolen, huset behöver mindre.
Ca 180 meters borrdjup. (Beror på hur långt ni har till berggrund)
Klart billigare blir det att välja en av de modernare frånluftsvärmepumparna från IVT, Nibe eller Comfortzone, med en uteffekt på ca 5 kW.
Men då behöver ni en poolvärmepump till den eventuella poolen.
Det blir ändå mycket billigare då en poolvärmepump inte kostar just mer än värmeväxlare + styrning som komplement till en eventuell bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2016, 12:00:09 »
Om det är ett fritids hus och ni inte är där jämt kanske ni vill sänka värmen när ni inte är där har för mig att det inte funkar så bra med tex Nibe 750 men tror det ev går med nya modellen 730 men hur som helst värt att kolla upp vid ev köp.
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2016, 04:04:08 »
När/hur ska fritidshuset användas? Sommarhalvåret eller året runt?
Utloggad Cgong
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2016, 09:03:03 »
Har nu reggat mig, därav nytt nick...
Vi kommer att främst vara där sommartid men även på vintern ibland. Om f730 klarar att hålla en låg underhållstemp 8-12 grader är den klart intressant men annars lutar det åt att gå all-in på bergvärme...
Utloggad Cgong
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2016, 09:20:13 »
Och - visst fungerar min FLVP som en ersättning för ett FTX-system?
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2016, 10:18:46 »
FTX är ett ventilationssystem med Frånluft, Tilluft och värmeväXling. Värmen i utgående varma luften växlas till stor del över till inkommande friskluft som då tempereras. Har inte kompressor.
FLVP är en värmepump som ordnar ventilation/värme/varmvatten i ett. Som standard frånluftsventilation och vanliga friskluftsventiler i ytterväggarna. Det finns också tilluftaggregat till FLVP som då ger tempererad tilluft i huset istället för ventilerna i ytterväggarna. Har kompressor.
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2016, 12:40:02 »
En flvp tar tillvara värmen från hushållselen och återvinner den men är ingen där behövs rätt låg vent och inte så mycket som går att återvinna heller å andra sidan lär värme behovet vara lågt med 10 grader inne.
Utloggad Cgong
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2016, 13:19:42 »
Förlåt min otydlighet Josth. Jag menade - ersätter FLVP behovet av ett FTX-system?
Och Smurfen - "tar tillvara värmen från hushållselen"? - den tar väl tillvara all värme i inomhusluften, även den som den tillfört själv?
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2016, 13:35:39 »
Har man en FLVP så behövs inte FTX, det går inte att ha både FLVP och FTX samtidigt. Gäller att bestämma sig för vilken ventilationslösning man vill ha. FLVP är dyrare än ett FTX-aggregat men FLVP löser också behovet av värme och varmvatten på samma gång. FLVP passar bra i moderna välisolerade hus såsom nybyggen är idag.
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2016, 10:35:03 »
Visst är det så men hushållselen är liksom gratis spill det du tillför via radiatorerna har man betalat för.
