Författare Ämne: Installera bergvärme på vintern?  (läst 1813 gånger)
Utloggad Hengra
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 19 januari 2006, 09:25:39 »
Hallå :)
Finns det några nackdelar resp fördelar med att installera bergvärme på vintern ???
Får för mig att jobba ute denna tid på året kanske gör att man snabbar på lite
xtra och kör lite "det får duga" mentalitet vilket resulterar i ett inte lika noggrant
jobb som om det vore 15+ och sol ute.
Nån som har erfarenhet av vinterinstallation?
Är jag helt fel ute :-\
opps... såg att det fanns en installationsdel också i forumet :-[
« Senast ändrad: 19 januari 2006, 10:36:07 av Hengra »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Installera bergvärme på vintern?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 09:47:11 »
Om backen är tjälad så blir påverkan på naturen mindre.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 10:30:34 »
Hejsan
Jag installerade i november 2000 och det var inga problem. Hantverkarna var tidiga på morgonen med borrning, el och vvs. Pumpen var installerade under dagen så att jag kunde köra den som elpanna till kvällen. Dagen efter installerades slangen och pumpen drogs igång till lunch dag 2
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 10:48:02 »
JAg installerade VP'n i början på januari och det var inga problem blev lite kyligt i huset i innan VP var i gång på eftermiddagen. Hålet var borrat tidigare.
Jag har dock ställt VP' på annat ställe än bär gammla pannan stog det borde ha gett kortare avbrott då mycket kunde göras innan gammla pannan stoppades.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2006, 12:05:19 »
Klar fördel för borrningen, men är marken tjälad in till huset så kostar det extra!
Osså är det inget kul här nu. -10 och hård vind.
Men en dag med temp kring 0 ute och nån kupévärmare så är det helt ok!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2006, 13:29:11 »
Borraren hade värmemattor som han lade ut om det var tjäle, och täckte dessa med issolering. Sedan var det bara att gräva ngn dag senare ... lite el går det....
