Författare Ämne: Golvvärme med bergvärme + ackumulatortank + vattenmantlad kamin  (läst 37169 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Enda fördelen är nog att minska legionella risken samt att du får massor med vv när du eldar.
Utloggad beräkningsingenjörSvensk
  • Antal inlägg: 158
För vattenburen värme använder man normalt rumsgivare, golvgivare brukar man bara ha vid elvärme.
Okej, men är inte poängen med de skilda typerna av givare olika? Såhär tycker jag att det verkar:
Rumsgivare: Används för att kontrollera temperaturen i rummet, alltså för att ha golvvärmen som uppvärmning av rummet.
Golvgivare: Används för att kontrollera temperaturen i golvet, alltså för att ha golvvärmen som komfortvärme.
Om jag endast ska ha den som komfortvärme i badrummen och därmed kan sätta 26°C (eller vad som nu är behaglig golvtemperatur) och låta den stå så större delen av året (september->maj?) så tycker jag det låter toppen.
/Anton
  • Antal inlägg: 158
Okej, men legionellan är ju lätt fixad med legionellakörningar. Kostar väldigt lite även om man skulle köra rakt av med elpatron (<200 kr/år).
Massor av VV får man ju även med en förrådsberedare om man eldat. Om jag har 300 l 80°C vatten i beredaren så ger det över 600 l 40°C vatten.
Viktigare skulle jag säga är hur mycket VV man får som minst. Med en 300 l beredare som håller 45°C får man ca 340 l VV.
Därefter förvärms vattnet i den nedre slingan (till 15-25°C, beroende på temperatur i nedre delen) och de sista 15-25°C lär ta en stund om inte man låter elpatronen gå in.
Att värma 300 l vatten 25°C kräver 8.7 kWh värme, alltså ca 1.5 h för en 6 kW VP.
/Anton
Poängen är att det fungerar olika om man ha elvärme eller vattenburen värme. En rumsgivare tillsammans med elvärme fungerar, men dåligt, då golvet växelvis blir varmt och kallt. Det beror på att elvärmen är endera fullt på eller av, det får till följd att man får stora svängningar i golvets temperatur.
Med en golvgivare har man mycket mindre temperaturskillnad mellan från och tillslag och får på så sätt ljumna golv = komfort.
Med vattenburen golvvärme fungerar, om allt är rätt intrimmat, termostaten bara som maxbegränsare i rummet och man har fullt flöde i slingorna så länge ett värmebehov föreligger. Vilket ger ljumna golv så länge som styrsystemet kallar på värme. Med rätt injustering får man den värme på golvet som styrdatorn anser dvs vattnet är varken hett eller kallt utan bara "lagom".
/Anton
För att få 45 grader i beredaren måste troligtvis framledningen från vp vara närmare 55 grader kör du in 55 grader i en tank med slinga i får du troligtvis ut ganska många liter också men kanske inte lika mycket  Sc:,h
  • Antal inlägg: 158
Jo, det är sant. Man kommer behöva värma utrymmet utanför beredaren till högre temperatur än önskad temperatur på varmvattnet för att sedan låta värmen föras över. Bra synpunkt där!
Då är väl frågan vilken typ av ackumulatortank med slingor man föredrar. När man har eldat finns det en poäng att ha två separata slingor (ej seriekopplade) för att först plocka värme från nedre delen av tanken (med dubbla blandningsventiler), men resten av tiden gör det väldigt lite skillnad. Duger en KV 500 då? Den är iaf väldigt prisvärd (med termometrar och isolering), men frågan är om inte jag oavsett vill bygga in ackumulatortanken för att slippa se alla kopplingar (den ska stå i tvättstugan på bottenplan). Dock kan jag inte hitta något alternativ som är billigare utan isolering (TS 500 och TS 750 med två slingor kostar ~samma), så det är väl bara bygga in den i ett oisolerat skåp.
Ett alternativ kan ju vara Borö TIDA 500 B25 som har anslutningarna dolda på toppen
Kostar ca 4 000 mer, men det kanske det är värt det för att slippa bygga ett skåp. Den saknar dock tillopp mitt på för VPn så att man kan köra med växelventil för de två zonerna... Om man inte använder utloppet för golvvärmen, men då blir man av med knäppfunktionen.
/Anton
« Senast ändrad: 04 november 2016, 12:52:15 av beräkningsingenjörSvensk »
  • Dot gäster: 2069
