Författare Ämne: Projekttråd Växthus  (läst 19321 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Projekttråd Växthus
« Svar #60 skrivet: 14 maj 2017, 10:46:29 »
Växter är som människor. De fungerar bäst en litet halvmulen dag.
Ventilera måste man ändå göra på nåt vis annars blir det mögel.
Givetvis ökar skörden med mera co2, en odlares dröm att alltid få ha luckorna stängt, så kommer co2 bilen mera sällan.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #61 skrivet: 26 maj 2017, 19:50:47 »
Sista bilden, golvet är klart.
Fönsteröppnarna är monterade och de funkar bättre än jag förväntat.  tummenupp
Det är någon sorts termostatkroppar som antingen är vax- eller gasfyllda som sköter detta.
Nu får frugan ta över och stoppa in växter och dylikt.
« Senast ändrad: 26 maj 2017, 19:52:37 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #62 skrivet: 26 maj 2017, 20:14:41 »
Snyggt jobbat  tummenupp
Inloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #63 skrivet: 26 maj 2017, 20:21:46 »
Kollade lite till med co2 och det visade sig att ven utan extra co2 kan det bli problem med värme och kyla att på förmoddagen när inte temperaturen kommit upp kan co2 komma ner i begränsande nivåer. varför man kan sätta en lucka som öppnar på co2 givare för att ventilera ut syret och få in nytt frikt co2.
« Svar #64 skrivet: 27 maj 2017, 09:48:45 »
Fast jag är inte så orolig för detta, frånluften från ena toan går in i växthuset och sen tas luft därifrån in till tvättstugan så jag har luftombyte i växthuset.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #65 skrivet: 28 maj 2017, 19:09:11 »
Luktar det inte illa då med toalukt  :)
« Svar #66 skrivet: 29 maj 2017, 06:54:18 »
Det är inte mitt problem.  ;)
Faktiskt så kände jag av det vid nått mindre bra ögonblick då jag höll på med golvet.
Förhoppningsvis kommer alla växter kunna fräscha upp luften så pass mycket att det inte ska märkas.
« Svar #67 skrivet: 29 maj 2017, 10:04:06 »
Kul med grejer som funkar som man tänkt sig   :)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #68 skrivet: 29 maj 2017, 18:43:09 »
Traven med hinkar ser ut som 20 L murbrukshinkar. Sådana är utmärkta att odla tomater i.
« Svar #69 skrivet: 29 maj 2017, 21:58:44 »
Det är faktiskt odlingshinkar, det följer med en bottenplatta med distanser och lite hål så att man kan fylla på vatten i mellanrummet som sugs upp i jorden.
Det odlas nu både tomater och slanggurka i dom.
http://www.willabgarden.se/produkt/5-stycken-planteringshinkar/2315-907
« Svar #70 skrivet: 29 maj 2017, 22:02:43 »
Se bara till att inte solen lyser på hinken  ( sätt något framför )  då kokar rötterna bort   :'(
