Författare Ämne: Projekttråd Växthus  (läst 19353 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Projekttråd Växthus
« Svar #45 skrivet: 07 januari 2017, 14:08:42 »
Börjar det inte bli dags att starta upp växthusen ni har? Så tomaten nu så får ni första i mitten av april.
Så slipper ni ju frostproblemet och får ha julbelysning på till midsommar. :)
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #46 skrivet: 07 januari 2017, 16:35:12 »
Jag har inget golv i växthuset ännu, det blir till våren...
« Svar #47 skrivet: 13 maj 2017, 17:07:55 »
Efter att ha legat i dvala i vinter så återtogs arbetet med växthuset för några veckor sen.
Började med att skyffla jord och jobba med andra delar i trädgården.
Men nu var det dags för ett golv i växthuset.
Det blir underifrån: markduk, 100 mm isolering, 200 mm stenmjöl, 50 mm marksten.
Markduken och isoleringen var en enkel match, stenmjölet dök dock inte upp den dagen det skulle levereras.
Ringde på eftermiddagen och frågade, jo det var utvägt och levererat.
Men vart då undrade jag?
Det kunde de inte svara på eftersom chauffören åkt hem.
Jag tog en tur i grannskapet och kollade, en granne en bit ifrån hade flera grushögar på tomten, men han var inte hemma så jag kunde inte fråga.
En annan granne hade också en grushög, han hade köpt detta tidigare i år, han hade dock samma erfarenhet att just detta bolag levererat ett gruslast till fel adress.
Nästa dag fick jag bekräftat att chauffören levererat enligt GPS och den hade då visat på den första grannen enligt honom, mitt antagande är att han bara sett grushögen på tomten och gissat att han ville ha en till?
Nåväl, jag fick ett lass stenmjöl till slut hem till mig och kunde skyffla på detta på isoleringen.
Jag har även börjat köpa hem markstenen, det blir Olympia grå tumlad.
« Senast ändrad: 13 maj 2017, 17:11:04 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #48 skrivet: 13 maj 2017, 17:20:59 »
Varför isolerade du golvet ska du ha värme i växthuset är det inte bättre markvärmen får komma in i växthuset  Sc:,h
« Svar #49 skrivet: 13 maj 2017, 17:29:48 »
2 orsaker, vill inte att tjälen ska leta sig ner och lyfta marken under golvet, marken hos mig är mycket tjäl-känslig.
Grunden är på frostfritt djup så den ska klara sig.
Men sen tänkte jag att jag skulle skapa ett värme-magasin med stenmjöl + tegelvägg som håller värmen i växthuset.
Min uppfattning är annars att marken kyler huset vår/höst.
« Svar #50 skrivet: 13 maj 2017, 17:39:20 »
Det låter som du tänkt igenom allt  tummenupp
« Svar #51 skrivet: 13 maj 2017, 17:49:24 »
Fast det blir ingen golvvärmeslang under markstenen enligt förslag i tråden, har diskuterat detta med frugan och hon inser att detta blir lite väl exklusivt i detta växthus.
Det går inte att komma in direkt från huset så vi kommer inte nyttja växthuset vintertid i alla fall.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #52 skrivet: 13 maj 2017, 18:08:55 »
Om du har plats för en vägg av sten spelar ingen roll vad för sort , så kommer du att så varmt på kvällen så att du får vädra , glöm inte tappställe för vatten ,växter är törstiga i värmen , men den måste stå så solen kommer åt med sina strålar
« Svar #53 skrivet: 13 maj 2017, 18:29:41 »
Väggen är mot öster så på kvällen blir det skugga.
Frun ska köpa nån form av automatisk fönsteröppnare till luckorna i taket för att kunna vädra när det blir för varmt.
Sen har jag precis kopplat in en vattenutkastare till växthuset, det finns även el i växthuset så nån form av automatbevattning går ju att stoppa in.
« Svar #54 skrivet: 13 maj 2017, 18:33:18 »
Du verkar en vara HPD  , har du ingen gammal shuntmotor med arm liggande
så går det att använda sådana om fönstret inte är för stort , en termostat som öppnar och stänger
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #55 skrivet: 13 maj 2017, 19:37:17 »
Automatbevattning. Inte illa. Ni kan börja få eu-stöd då. :)
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #56 skrivet: 14 maj 2017, 08:56:51 »
Frun har nu köpt ett Växthus kommer om 3 veckor.
Jag snor tråden lite om det inte gör något. Funderar på att dra in en värmeslang för gollvvärme ocg en aterotemper för att kunna kyla med på sommaren. Någon som har erferenhet?
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #57 skrivet: 14 maj 2017, 09:02:24 »
Undrar om kyla är så lyckat, du avfuktar väl luften med en kylare, hur bra är det för växterna?
« Svar #58 skrivet: 14 maj 2017, 09:25:29 »
Håller med, har aldrig sett ett växthus med kylning, tvärtom brukar man använda mycket vatten för att fukta luften istället.
Vi kommer nog skaffa nån form av luftfuktare.
Vi ska även hänga upp gardiner så att man kan skydda växterna från direkt solinstrålning när det är som varmast.
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 506
« Svar #59 skrivet: 14 maj 2017, 10:05:19 »
Kylning är kanske bara för profs som håller på med co2 gödsling då man måste ha stängt för att behålla den värdefulla gasen.
Intresant att det ökade avkastningen med 17%
http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/23427
  • Dot gäster: 2165
