Författare Ämne: Droppskål/Dräneringstråg  (läst 9621 gånger)
Utloggad olof00
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 15 oktober 2016, 14:22:19 »
Någon som har erfarenhet av dräneringsskål typ pancake: http://www.citcop.se/climaline-varmetrag-eco-3m-kit
Hur lång slang tror ni man behöver ner i avloppsröret som är kopplat till stupränna. Röret går ner direkt i marken men ligger inte så djupt första metrarna. Bor i stockholm.
Finns det någon bättre /billigare droppskål?
mvh Olof
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Droppskål/Dräneringstråg
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2016, 17:34:51 »
Av citcop har jag inga erfarenheter, har däremot byggt några kondenstråg själv och fått en del erfarenheter som verkar fungera från gång till annan.
Regel nr 1 är att ha rejält fall på tråget, vattnet är varmt bara en liten stund efter avfrostningen så gäller att det rinner undan. Dom gånger det varit problem med isbildning har det i allmänhet varit på områden med litet fall.
Regel nr 2 är att ha ett rejält avloppsrör för vattnet, minst 50mm men gärna mer. Försök få avloppet möjligast lodrätt ner, då hålls det öppet. Jag brukar dra värmekabeln ner i avloppet så långt att den kommer under jord, brukar inte vara problem med frysning efter det längre. Brukar dock sträva till att få avledningen hyggligt isolerad.
Om du lyckas med både 1 och 2 så behöver du i regel mycket mindre el för att säkra trågets funktion. Nu studerade jag inte citcops spec så jag vet inte hur mycket el det drar men om det börjar vara fråga om 100w eller mer så börjar det ju öka en hel del på pumpens totalförbrukning. Jag har själv brukat köra med 2m självställande värmekabel där förbrukning då brukar vara kring 20w.
Försök få tråget gjort i ett material som är "halt" och vattnet rinner undan bra på så funkar det ännu bättre. Har själv provat gammal plastmatta, bitumenmatta mm. Inte alltid så vackert men har fungerat ok.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2016, 18:27:37 »
Jag har 32 mm  vitt avloppsrör ifrån mitt tråg.
Inuti röret finns en värmekabel. Vanlig rörisolering utanpå röret.
http://www.avloppscenter.se/sv/vara-produkter/sjalvfallsledningar/rorisolering-1/isolering-till-ror/rorisolering-tubolit-35-for-32mm-slangror.html
Det har funkat i fem år....sedan jag installerade tråget.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2016, 18:55:54 »
Jo, mitt inlägg var ju baserat på egna erfarenheter som jag skrev och har själv inte testat med klenare rör än 50 mm, därav rekommendationen från min sida.
Är ju i sig inga stora mängder vatten per avfrostning det handlar om så som Rocas säger går det säkert bra med 32mm också. Det som jag noterat är att om vattnet nånstans bromsas så mycket att det hinner lägga hinna på så då är loppet oftast kört, efter det får man ånga upp det. Därav för egen del väl tilltaget avlopp som borgar för snabb avrinning.
Själv har jag isolerat röret ovan mark med klippta bitar av isolering som binds fast med ståltråd. Funkar bra det också. Går utmärkt att köpa ett billigt liggunderlag på tex Biltema och klippa bitar ur det.
Tuboliten ser givetvis mycket proffsigare ut i synnerhet om man har lång rördragning ovan mark. Har själv bara ca 15cm rör mellan tråg och brunn så blir inte så mycket att isolera.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2016, 09:36:43 »
Ser ut som Polarpumpen har fler varianter av droppskålen med olika längd på avloppsslangen. Dessutom lite billigare. Avloppsslangen med värmekabeln i måste ner till frostfritt djup (kring 60 cm under mark i Stockholm?, beror på olika markförhållanden).
« Senast ändrad: 17 oktober 2016, 09:39:13 av Josth »
Nyfiken nybörjare
Nyfiken nybörjare
« Svar #5 skrivet: 29 november 2016, 14:27:14 »
Verkar dock som att trågen från Polarpumpen inte är "ECO", eco-varianten verkar ha 2 termostater, så en strömsnålare variant.
Sen så vet man aldrig hur stor skillnad där är i driftskostnader, men kanske något man får tänka på i jämförelsen.
