Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Optimalt Delta-T på kalla sidan (GT10-GT11)?
Ämne: Optimalt Delta-T på kalla sidan (GT10-GT11)? (läst 2069 gånger)
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Stad/land: Nordvästra Skåne
Antal inlägg: 140
ElectricMayhem
15 oktober 2016, 08:35:51 »
Har sökt på forumet kring detta men hittar lite olika bud. Ska det vara så litet som möjligt eller mellan 2-3 °C eller ligga mellan 3-4 °C??
Kör jag läge 2 på CP'n får jag nu 3,1....ökar jag till läge 3 så får jag ner
ytterligare några tiondelar.
Input någon?
Senast ändrad: 15 oktober 2016, 09:09:58 av ElectricMayhem
Torp från 1889 60m
2
boyta renoverat/ombyggt 1999 30m
2
biyta tillbyggt 2004. 140m
2
boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Optimalt Delta-T på kalla sidan (GT10-GT11)?
15 oktober 2016, 09:14:55 »
Tror inte det har någon som helst praktisk betydelse om du kör din pump på 2 eller 3 med dessa temperaturdifferenser.
Möjligen skulle jag köra på två för då drar säkert pumpen något mindre ström. Fast det baserar sig på mina kunskaper som är ytterst bristfälliga om en värmepumps inre mysterier.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
ElectricMayhem
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
ElectricMayhem
15 oktober 2016, 09:44:36 »
....men rent teoretisk...får man inte ut mer energi från borran ju större
man har på kalla sidan?......eller tänker jag tokigt
Torp från 1889 60m
2
2
2
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4494
Karma +6/-0
tipo874
15 oktober 2016, 12:53:41 »
Genomsnittstempen skall vara så hög som möjlig för bästa växling.
Vid ett givet flöde och fix intemp så visar ett högt delta ett högt energiutbyte, men ett högt delta är inget att sträva efter.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
16 oktober 2016, 11:03:57 »
Prova att göra varmvattenladdning , se till att ha värmedistributionen avstängd och tappa inget varmvatten, så du får likartade fall för uppvärmningen av varmvattnet när starttemp uppnåtts. Prova med olika inställningar av köldbärarens pump och den interna värmebärarens cirkpump. Den kombination som ger snabbaste varmvattenproduktionen är väl mest effektiv, sen om det bara skiljer nån minut, eller mindre går det ju att räkna på vinsten i cirkpumparnas förbrukning.
Givetvis kan det ju bli annat scenario med värmedistributionen igång eftersom köldbäraren oftast inte hinner snurra ett varv innan varmvattnets uppvärmning är klar. Men har man stabil ute/innetemp går det säkert att hitta bästa kombinationen vid värmedistribution också. Har man inte volymtank så kanske den cyklen hinner bli klar innan köldbäraren snurrat ett varv. Jag har volymtank och det tar minst 22 minuter innan värdet på GT1 slår ifrån beroende på utetemp. KB hinner då snurra nästan 2 varv i läge 3 på cp
Har man tångamperemeter kan man väl direkt se vilken inställnings kombination på cirkpumpar som får kompressorn att dra minst ström, mätes på ledarna mellan kontaktor och kompressor. Därefter mäta vp totala konsumtion och jämföra, beräkna kostnad för olika driftlägen kontra de produktionstider man mäter.
Har för mig signaturen Roland gjorde en eminent utredning om detta för nåt år sedan vad beträffar kb pumpens inverkan.
Senast ändrad: 16 oktober 2016, 11:06:25 av Håkke
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2602
användare: 1
HBerggren
