Författare Ämne: RAS 13 UKV-E Fläktlager  (läst 5162 gånger)
Utloggad shuu
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 14 oktober 2016, 21:10:00 »
Pumpen är från 2002 någon gång, så innedelens lager låter en hel del mer än man står ut med.. Så därför undrar jag om ni vet hur avancerat det är och vilka lager det är jag behöver köpa?
Jag har hittat en manual som verkar vara okej att utgå från: https://www.manualslib.com/manual/1074605/Toshiba-Ras-13ukv-E.html?page=63#manual
Men innan jag demonterar för mycket vill jag gärna få ta i lager. Jag har svårt att avgöra om det är även stödlager som är kass så det är väl lika bra att köpa till alla i så fall. Vet någon direkt vilka lager det är jag behöver eller var jag ska vända mig?
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: RAS 13 UKV-E Fläktlager
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2016, 22:29:51 »
Nu är den där pumpen av en årgång som jag själv inte stött på och är därmed aningen vanskligt att säga nåt säkert. Några år yngre Toshiba pumpar har i allmänhet Panasonic fläktmotorer med 608 lager.
Typ tex SKF-608-2RSH
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad shuu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2016, 00:53:29 »
De va 608Z lager, får man av dessa från axeln utan en riktig avdragare? Jag har provat att slå på axeln men det rör sig inte, är lite rädd för att att spräcka magneten om man tabbar sig..  :-X
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2016, 08:48:33 »
Fick mitt lager bytt efter drygt två år på garanti och nu 10 år senare så är det fortfarande helt tyst.
Så det är värt det.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2016, 23:24:08 »
Använd avdragare risken är att magneten lossnar o glider iväg.
Finn en bra film på yuotube där de byter lager på en huggkubbe.
Jo det är panasonicmotorer.
Utloggad shuu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2016, 00:04:23 »
Lagerna är av, bara en lång väntan på nya nu, passade på att blåsa bort 14års skit :)
En fråga, stödlagret på vänstersidan, trodde detta skulle vara ett kullager men verkar vara någon form av nylon(?) Vad ska detta smörjas med?
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2016, 09:44:34 »
Har aldrig varit med om att smörja dessa
Men är det torrt slulle jag prova med teflonfett.
Jag har däremot bytt några men då har de varit väldigt mycket spel, och man får ett klonkande ljud
Utloggad shuu
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2016, 11:42:35 »
Jag hade inte något teflonfett hemma så jag testade med vaselin som någon annan här också hade gjort, snurrade på mycket bättre än innan, kunde inte känna något direkt glapp så jag håller tummarna för att det inte fastnar skit i vaselinet som gör det sämre med tiden men allt fett kan väl dra åt sig skit antar jag.
Joakim Halen
Joakim Halen
« Svar #8 skrivet: 23 september 2017, 12:33:59 »
Jag har sedan byte av fläktmotor och därmed lager på min Toshiba RAS 13 UKV-E fått en härligt tyst gång avseende högra sidan-där fläktmotorn sitter. Men, på vänstra sidan, där fläktaxeln sitter lagrad i en inkapslad lagring kvittrar det som bara den med jämna mellanrum. Hur smörjer jag denna lagring-har letat efter någon "smörjnippelöppning" för teflonfett. Nån som vet? Kan i övrigt bara säga att Sydpumpen i Halmstad som gjorde fläktmotorbytet inte överhuvudtaget velat hantera mitt elände med kvittrandet vilket jag anser vara under all kritik. Sannolikt är jag inte ensam om att ha fått dessa felsymptom efter att en ny fläktmotor installerats-och om lagringen där är beroende av en smörjning-varför görs inte det vid service och varför gjordes inte det av installationsteknikern från Sydpumpen vid bytet av fläktmotor???? Jag kan INTE rekommendera Sydpumpen-lågt, uruselt kundbemötande. Riktigt lågt.
