Författare Ämne: Skillnad i förbrukning ...  (läst 7266 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Skillnad i förbrukning ...
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2016, 12:20:52 »
Kanske räknar hans och min pump olika för på daglig basis ligger han på 2.5 och jag ligger på 3.8
Vi har samma hus,väder ,....
Hans pump är ny installerad och min är 1 år gammal .
Vi söker vidare
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2016, 17:31:35 »
Fick som svar idag :
Om bägge dessa fastigheter har samma energibehov värme/varmvatten...
Den mindre SW50 har lägre lägsta effekt 2,5 kW vilket kan vara en fördel när det inte är så stort behov mot den betydligt större SHW112 som har betydligt högre lägsta effekt  4,5 kW som då får starta/stoppa om det aktuella behovet är under 4,5 kW. Detta kan förklara skillnaderna just nu. På totala årsförbrukningen kan detta jämna ut sig när behovet ökar vid kallare utetemperaturer.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2016, 18:27:18 »
Koopla in en elmätare till värmepumpen,så gjorde jag och jag skriver av den elmätaren och fasadmätaren varje månad och får fram vp's förbrukning samt hushållselen.
Allt bokförs noga i en svart anteckningsbok! .,;-
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 18 oktober 2016, 07:08:58 »
Elmätare finns i forumets webbshop: http://www.energibutiken.se/sv/9-elmatare
  • Dot gäster: 2020
