Författare Ämne: Vads välja till sluten planlösning ?  (läst 1783 gånger)
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 19 januari 2006, 03:04:43 »
Har fått 2 olika uppgifter från återförsäljare av samma märke, panasonic.
Den ena killen ansåg att den starkare e12 skulle vara mer effektiv i ett hus från 69 med sådär bra isolering och sådär bra planlösning.
en annan kille sa att det är onödigt då det inte spelar någon roll hur mycket pumpen flåsar på om värmen inte sprids ordentligt.
Min egna känsla säger mig att en större iallafall är bättre då den inte behöver gå på max lika tidigt som en mindre (mindre slitage !?).
Bor i suteräng och tänkt sätta en pump mittemot trappen på nedervåningen. Trappen börjar i en hall där alla andra rum mynnar från, likadant på nedre plan.
Tacksam för synpunkter.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36639
SV: Vads välja till sluten planlösning ?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 07:22:20 »
Min erfarenhet, utifrån de jag känner som kör med E9/E12-maskiner är rent generellt att de som har E12:an är betydligt mer nöjda.
Exakt hur det skulle skilja i ert hus kan jag inte säga, men personligen skulle jag utan tvekan välja en E12:a (eller en sanyo, toshiba eller sharp istället)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 13:31:14 »
Det är svårt att råda om en planlösning, men...
Min erfarenhet är att värmen från en L/L sprider sig ganska effektivt upp i öppna trapphallar i närheten av pumpen. Sämre i samma plan om avstånden är långa.
Tag den större pumpen om leverantören inte skall ha ohemult mycket mer betalt (högst 1-2.000kr) Annars vill han ha del av en besparing, som du kanske inte kan göra. Drömscenariot är att pruta ner den större pumpen till priset för den lilla +
