Författare Ämne: Villrådig, utbyte av FLVP och utbyggnad  (läst 1994 gånger)
Utloggad flat3ric
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 14 oktober 2016, 11:14:31 »
Hej, jag tänkte ställa en sån där vanlig "ge mig goda råd vilken FLVP  ska jag köpa" fråga.  ::)
Befintligt hus ca 90kvm, luft/luft, braskamin, direktverkande element samt FLVP för tappvattnet (Nibe Fighter 100).
Vi kommer snart att bygga ut huset med ytterligare 37kvm boyta samt göra om ca 5kvm av befintlig yta till ett nytt badrum.
Nuvarande FLVP är 20 år gammal(kompressor fungerar fortfarande) men rasar säkert vilken dag som helst.
Att värma "nybygget" med el eller luft/luft känns omodernt så min tanke är att om nuvarande FLVP ändå måste bytas snart så byter vi redan nu till en större modell som kan värma nybygget med vattenburen golvvärme.
Frågan är då vilken modell och hur stor ska jag välja?
Det finns ytterligare en parameter att ta hänsyn till här, kommer jag att konvertera resterande del av huset till vattenburet(radiatorer), frågan på det är -Nej inte i dagsläget, men vill gärna ha med som en möjlighet.
Har fått förslag på följande,
IVT202
Nibe Fighter F370
samt
IVT840
Vill så klart ha så god driftsekonomi som möjligt i båda scenariona(endast värme i utbyggnad eller utbyggnad + konvertering av befintligt).
Finns det några nackdelar om jag väljer den varvtalsstyrda IVT840 och t.ex. bara utnyttjar en bråkdel av dess kapacitet, kommer den att behöva ett större luftflöde än de övriga t.ex. så att det kan upplevas kallt/dragit i de rum som inte har golvvärme och endast elelement som då kommer brassa på onödigt mycket?
FLVP med on/off teknik känns ju också lite omodernt så vad finns det för vinster med att köpa en 202 eller F370 förutom att de är billigare i inköp, skulle jag märka någon större skillnad i driftekonomi mellan vartalstyrd vs. on/off i scenariot där jag endast värmer "nybygget" och inte gör någon konvertering av övrigt?
Har fått för mig att 840'n bara kostar ca 25-30.000:- mer i inköp och det är ju en spottstyver i det hela sammanhanget om det inte finns några uppenbara nackdelar att gå på en större modell, eller?
Ge mig dina synpunkter och råd, hur skulle du ha tänkt?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36654
SV: Villrådig, utbyte av FLVP och utbyggnad
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2016, 11:23:59 »
Ventilationen borde räcka till 840-pumpen, så den sparar säkert mer energi än de andra.
Under sin livstid borde det vara en bättre affär kan jag tycka, rent spontant.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2016, 07:23:26 »
IVT840/860 motsvaras av Comofortzone EX50 respektive EX65. Jämför därför priserna mellan dessa
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2016, 09:31:29 »
Råkade bli ett litet stavfel ovan, alltså Comfortzone http://www.comfortzone.se/  Vad jag vet är garantierna ganska olika mellan de IVT har det Comfortzone har. Kan vara bra att ta hänsyn till det också.
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2016, 19:53:43 »
Tack Josth!
Du har helt rätt, garantier är självklart viktiga att jämföra, kanske också vilka servicepartners man har och hur många. Samt var närmaste finns tillgänglig om det skulle behövas
