Författare Ämne: Nibe F2025 / EVP270 - Utgång för summalarm till Fibaro el. annan hemautomation?  (läst 1915 gånger)
Utloggad Connstellation
  • Antal inlägg: 9
Jag skulle vilja få larm till min Fibaro HC2 om pumpen eller pannan larmar. Funderar på att använda en universalsensor men blir osäker på hur man kan koppla när manualerna till pumpen och pannan är så vaga som de är. är det någon här som lagt in larmen i sin hemautomatisering och i så fall hur?
Vad kan man annars koppla in på summalarmutgången?
  • Antal inlägg: 31238
Nibe 2025 har ju en utgång (230 V) för summalarm, men vad menar du med vag manual?
Ska säga att Nibe har de bästa manualerna av alla värmepumpar.
Och förklaringen av utgången till summalarm är glasklar, plint X11 utgång 2 skickar på 230 V (max 2 A) då det larmar, använd utgång 6 till N.
Enklast är att bara koppla en lampa eller så till denna.
Däremot verkar det inte finnas nån simpel z-wave detektor som man skulle kunna använda till din Fibaro, man kanske kan modifiera nån annan typ av detektor?  :-\
