Författare Ämne: Värmekurva nybörjare...  (läst 47958 gånger)
Marcusgun
Marcusgun
« skrivet: 13 oktober 2016, 21:58:27 »
Har köpt ett hus med Thermia Diplomat, ny 2014.
Vi har byggt om planläggningen i huset totalt, öppnat upp till öppen planlösning osv, andra antal element...
Nu kommer kylan och vi har satt på värmen.
Och nu försöker jag förstå mig på detta med värmekurvan!
Att bara ändra rum temperaturen upp eller ner som jag först trodde var ju helt fel...
Ska man alltså hela tiden vid olika ute temperaturer gå ner och öka/sänka kurvan om det är varmt eller kallt?
Efter ett år när man gått igenom alla temperaturer ute börjar man få en kurva som funkar för huset... Tänker jag rätt nu??
I princip varje morgon om det är lite kallt går man ner och ökar kurvan ett snäpp, är det lagom när man vaknar står den rätt för just denna ute temperaturen??
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
SV: Värmekurva nybörjare...
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2016, 22:23:28 »
Värmekurvans uppgift är att ge en jämn inomhustemperatur, oavsett utomhustemperatur, och därmed energisnål drift. Det är utifrån värmekurvan som värmepumpen bestämmer temperaturen på vattnet till värmesystemet (framledningstemperaturen) och därmed inomhustemperaturen.
Värmekurvans lutning anger hur många grader framledningstemperaturen ska höjas/sänkas när utetemperaturen sjunker/ökar. En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur vid en viss utetemperatur.
TIPS!
Vänta ett dygn innan du gör en ny inställning, så att rumstemperaturen hinner stabilisera sig.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvlutningen ett steg.
Om det är kallt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvlutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för låg, öka kurvförskjutningen ett steg.
Om det är varmt ute och rumstemperaturen är för hög, sänk kurvförskjutningen ett steg.
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Marcusgun
Marcusgun
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 22:43:29 »
Tackar för det svaret!
Är det en och samma kurva man ändrar?
Eller baseras kurvan på att man justerar vid många olika ute temperaturer?
Jag menar om det är lagom varmt vid 8 grader ute, sen blir set kallt i huset när det är -5 ute, då höjer jag ett snäpp.
Innebär detta och näsa gång det är 8 grader ute så kommer det vara varmare i huset?
Hur och var, ökar och sänker man "kurvförskjutningen" som du nämnde?
Kanske dumma frågor men helt ny här!
Jag har även en symbol med en klocka, denna finner jag inte i manualen..
Någon som vet vad detta är??
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 22:55:02 »
Kurvan är en linjärfunktion, du ställer in vilken temperatur värmepumpen ska ge när det är 0C ute, säg att du nu chansar på kurva 40. Då kommer den att försöka hålla en framledningstemperatur på just 40C när det är 0C ute.
Kurvan lutar så om det blir kallare, så kommer den se till att pumpen försöker göra varmare vatten för att hålla innetempen och om det blir varmare så gör den svalare vatten.
När du sedan fått till kurvan och kurvförskjutningen, så kommer du inte behöva pilla på dom mer.
Kurvan är det som i pumpen kallas just kurva.
Kurvförskjutning är det som du kallar "rum temperaturen" (Rum bör kan det också kallas).
Lycka till och ändra långsamt så att huset hinner med.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2016, 06:02:38 »
Det tar tid att justera ( ca 1 vinter ) men ganska snabbt fick jag "ok" värme inne
Här har du din manual tror jag ( section 5 är fär värmekurvan )
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/VUJSF302_X023132en_Th_UG_Diplomat_Inverter.pdf
Marcusgun
Marcusgun
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2016, 00:51:20 »
Finns det någon form av standard inställning på kurvan att utgå från?
Väldigt svårt nu när man "börjar från början" har ju ingen aning vad som är lagom...
Blir lutningen på  hela kurvan brantare oavsett när jag ökar?
Eller är det just vid aktuella utetemperaturen som är när jag höjer där kurvan höjs? (Peakar?)
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2016, 09:04:17 »
Normalt sett ändrar man lutningen på hela kurvan. Sen kan man i vissa styrsystem 'knäcka' kurvan,  dvs justera den runt en viss utetemp.
Sen brukar man också kunna parallellförskjuta kurvan om man vill ha varmare än 20 grader inne som är det kurvan utgår ifrån.
Datarutan99
Datarutan99
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2016, 12:31:55 »
Svensk manual till Thermia Diplomat ( under "Utgående modeller" )
http://www.thermia.se/kontakt-support/dokumentbank/
Direktlänk till Användarmanual:
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Total_User_VUGFD207_se.pdf
Kapitel 7, sidan 22 kan man se fabriksinställningarna för värmepumpen.
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2017, 14:16:55 »
Snor tråden lite.
Har fått ny diplomat optimum 8 installerad, funderar lite på hur det funkar med integralen (gradminuter) när startar tillsats och när stoppas tillsats?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2017, 14:58:14 »
Snor tråden lite.
Två villkor måste vara uppfyllda för att starta tillsats: integralens värde för start är lägre än
integral A2, och att framledningstemperaturen är 2 °C lägre än den beräknade temperaturen.
Tillsats stannar då integralen är A1.
Tror sedan det fanns några "specialfall" men minns inte säkert.
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 15:04:55 av Zyberdude »
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2017, 18:31:47 »
Tack så mycket  tummenupp
