Författare Ämne: Ivt green line E+7 års modell 2005  (läst 3682 gånger)
Robel
Robel
« skrivet: 12 oktober 2016, 23:26:52 »
Hej !
Har ett problem vet ej om nån har fått det eller vet vad man kan göra.  dontknow . Men min meny/ändra knappen på displayen fungerar ej , går in och ska höja värme kurvan men går ej och att ändra för knappen går ej på ändra kan man höja värme kurvan ändå på något sätt utan att trycka på meny/ändra knappen .  Hur mycket kan en display kosta eller går det att laga detta fel .???? Tacksam för svar
Mvh/ Robert
Robel
Robel
SV: Ivt green line E+7 års modell 2005
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 23:41:12 »
Modell fel på pannan ska vara greenline plusE7
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 15:56:09 »
Antar att ditt problem är att det inte händer nåt när du snurrar på ratten ? Jag har ibland problem med att inget händer.
Har C variant på min IVT, men antar att displayen din sitter fast på samma sätt i den svarta plåten som täcker elanslutningen. Den plåten kan man lyfta rakt upp , vika ut och vända den nedåt. Då ser man baksidan av kretskortet där ratten sitter. Duscha lite med oxidrengöring och motionera med ratten så bör den funka igen. Bifogar en bild som visar vart du skall spreja.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 16:28:56 »
Det är ett vanligt fel på IVT-pumpar. Ibland händer inget när man vrider ratten, ibland hoppar menyn flera steg på en gång. Det finns en tråd några år tillbaka som beskriver hur man kan byta kontakten men Håkkes förslag bör lösa problemet.
Robery
Robery
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2016, 22:31:41 »
Hej tack för svaren, det är ej  ratten som är felet det  meny/ändra knappen det är felet .Händer ej något när man trycker på knappen .
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2016, 12:10:51 »
Prova att göra värmepumpen helt strömlös i nån minut och se om felet försvinner, kan va nåt som hängt sig i styrkortens cpu.
Har aldrig läst om nån som haft ditt problem, oftast problem med ratten.
Här finns iaf reservdel, dyr sådan.....  https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-plus-e7/membrandisplay-2005-gl.html
Utloggad Andreasson_Björn
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2016, 15:13:55 »
Får du inte ordning på knappen så rek jag www.husdata .se
Deras H50 lösning så kan du fjärrstyra pannan via internet. Samt logga, få felmeddelande på sms om pannan stannar. mm
1700kr kostar det sedan 300kr per år efter 1a året.
Har det hemma, otroligt nöjd.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #7 skrivet: 16 oktober 2016, 10:46:27 »
Med den kan du väl inte komma in i Installatör/Service menyen, eller har de fixat det ?
För mig skulle valet snabbt bli att skippa köp om man inte kan komma djupare ned i menyerna än Kundnivå 1, vilket jag förstått inte går via serieinterfacet  Sc:,h
Robert b
Robert b
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2016, 11:37:19 »
Du har rätt kan ej gå in i menyerna , har beställt en hel ny display från Ahlsell för ca 1500 exkl.moms
  • Dot gäster: 2315
