Författare Ämne: Byta snart 15 år gammal VP?  (läst 2602 gånger)
Utloggad frtmh
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 oktober 2016, 22:27:01 »
Har en Toshiba RAS-13YAV-E/YKV-E från 2002 som tuffar på vad det verkar. Den har servats (bara rengöring tror jag) endast en gång under alla år av VUAB. I övrigt har jag rengjort inne-delen själv med tryckluft/dammsugare. Ute-delen har jag aldrig rört.
Frågan är: har teknikutvecklingen gjort det motiverat att byta till något nyare, även om den gamla fortfarande fungerar?
Funderar på en Mitsubishi FH35 VEHZ 665. Är det en bra ersättare? Effekten på den gamla har passat vårt hus bra. Vi bor i Skåne och huset är på 180 m2 i 1,5 plan med relativt öppen planlösning på nedervåningen.
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 22:56:28 av frtmh »
SV: Byta snart 15 år gammal VP?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 22:59:38 »
Om man ska byta en fungerande 15 år gammal är knepigt att veta.
Känns det som värmepumpen har tappat effekt eller något annat som gör att det krävs någon dyrare reparation som fläktmotorbyte?
Om effekten den ger räcker gott och väl även när det är kallt ute så känns FH35VEHZ som överdimensionerad.
Låter mer som lillebror FH25VEHZ vore rätt modell då den med största säkerhet presterar mer när det är kallt ute jämfört med din nuvarande.
Behöver du högre kyleffekt så får du ändå hoppa upp till FH35VEHZ.
Ett prisvärt alternativ till FH25VEHZ kan vara nya Panasonic NZ9SKE, fina värden på produktbladet som är inkl avfrostning.
Kolla bara så du får 5års garanti på den då det skiljer på garantilängden beroende på återförsäljare.
Utloggad frtmh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2016, 08:51:22 »
Tack för svar. Lite effekt har den nog tappat över åren, men svårt att avgöra. Den tappar dock märkbart i effekt och fläktkraft när innedelen blir dammig. Efter att jag stängt av den och rengjort den igår så verkade den ha svårt att komma igång igen. Tog väldigt lång tid (och det var inte pga avfrostning). Nu på morgonen verkar den spinna fint igen. Det var därför jag började fundera på om den håller på att ge upp...
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2016, 18:48:58 »
Jag skulle nog aldrig byta en fungerande llvp. Dels kostar det pengar att montera bort den gamla och dels kan man med största sannolikhet ha nytta av den gamla när det är som kallast. Alltså köp en till men behåll den gamla.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad M3smeden
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2016, 19:41:21 »
Behåll den om värmen räcker utan tillskott av tex direktel. Gasa till det rasar, alternativt köp en FH35 om ni kan placera den på något annat ställe än Toshiban och kör båda, bra och jämn värme och mindre behov av att köra högsta fläkten=bra ljudnivå.
På sommaren slipper ni ha kylskåp där pumpen är för att få svalt längre bort.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
