Författare Ämne: Hur ser loggen ut N1245  (läst 2014 gånger)
Utloggad Favek
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 oktober 2016, 21:30:10 »
Då har man hittat hit, tillbringade hela kvällen igår att läsa inlägg och det var intressant.
själva har vi en Nibe 1245 -8 sen 2 år tillbaka och det har bara funkat, har nu kört en logg och
skulle vara kul att veta hur den går egentligen om det är nått man behöver justera, det enda jag märker nu
är att frugan klagar på att det är kallt (20gr) satte upp kurvan till 8 igår så det tar lite tid
Lite fakta
Starter: 8635
Drifttid: 4100
Varav vv: 895
Tidsfakt: 19,4
// Favek
Nibe F1245 -8 100L UKV och 14 element ej gv, sut-villa 180kv
  • Antal inlägg: 19492
SV: Hur ser loggen ut N1245
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 21:44:26 »
Om jag tror att du använder cirkpumpen i vp till att cirkulera vattnet i radiatorerna och att ukv tanken är kopplad som volymtank dvs du har ingen extern cp har jag rätt då ? om jag har rätt är givaren Bt25 helt onödig utan vp styr bättre utan.
Utloggad Favek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2016, 22:22:38 »
Öööö... jag vet bara att volymtanken sitter innan elementen och det var för att få upp antal liter vatten och för att slippa stora svängningar i temperaturen på elementen (så förklarade installatören) och på den sitter det en grundfos alpha2
Innan vi bytte så hade vi en sådan där värmepanna med återvinningssystem och tog luft i rummen osv..
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2016, 08:01:39 »
Då är det korrekt och jag hade fel men kolla så inte interna cp går hela tiden det kanske den  gör nu den ska gå i intermittent drift dvs endast med kompressorn det gör man i meny 5.1.10 och dit kommer man genom att hålla inne bakåt knappen i ca 10 sekunder så kommer en ny meny fram. Om man kollar i loggen ser man att din vp värmer högt över börvärde ca 10 grader och det är onödigt högt man kan minska gradminut för start av kompressor men då kommer start stop att öka så det är en avvägning men ligger man på eller under 20 starter per dygn skulle jag minska gm och få ner övervärmningen.
Utloggad Favek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2016, 19:51:01 »
Okej det skall jag kolla upp den menyn.
Högt över börvärde, vad menas med det?
jag ligger lågt med starter ca 12/dag, övervärmningen är inget man har nytta av?
om jag vill ha lite varmare är det lättast bara att öka kurvan till 9 som är standard, eller finns det bättre sätt?
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2016, 19:57:53 »
Om framledningen är beräknad till 35 grader så kan inte vp ligga där utan reglerar genom att starta stoppa men i slutet av en värmekörning ligger din framledning på 45 grader vilket är lite högt nån grad lägre borde den kunna ligga. Höga temperaturer sliter mer och sänker cop lite så minska gm till kanske -45 så kommer antalet starter öka och övervärmningen minska. Om du har kallt nu vid milt väder är det nog förskjutningen av kurvan du ska justera är det kallt vid kallt ute är det kurvan du ska justera och det finns ingen standard kurva det är helt beroende av huset och radiatorerna.
Utloggad Favek
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2016, 21:14:29 »
ok.. gött när man lär sig något nytt, då skall jag justera detta.
bif en bild på hur värmekurvan står nu... mig veterligen är det bara siffran 8 på den sidan jag har ändrat,
så det är här jag skall göra förskjutningen?
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2016, 21:34:59 »
Tyvärr kommer inte ihåg hur man förskjuter kurvan  Sc:,h jag kör med en egen kurva mycket lätt att göra i F1245
