Författare Ämne: Fråga om golvvärme justering (nybörjare...)  (läst 2449 gånger)
Utloggad Aqua11
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 oktober 2016, 16:47:42 »
Fråga 1:
Nybliven ägare till ett hus med golvvärme. Installerat ca 1990. Panna, CTC Ecoel 1800 med Ecoair.
Nu när kylan börjar krypa på, ca 5 grader på natten och morgonen, har jag problem att få upp innertemperaturen.
Har justerat upp värmekurvan till 45 och enligt displayen på pannan pytsar den ut 30 gradigt nu i radiatorkretsen.
 Jag tycker det skulle bli bra varmt på gloven men icke... Det är 20-21 grader inne hur fasen jag än gör. Jo jag vet, temperaturen på golven går upp i och med att innertampen förblir. Men, jag vill ha högre temp inne typ 22-23.
Gick ner i källaren och försökte begripa nåt när det gäller fördelningen. Det finns ingen automatisk fördelning, men det är säkert inställt korrekt någon gång i tiden... Dock vet jag inte vilken slinga som går till vilket rum.
Cirkulationspumpen surrar fint på läge 3 (snabbaste läget).
Hittade en termostat på inkommande-sidan, som står på typ 1,4 utav 5 och märkt 27-57 grader.
Kan denna vara boven i dramat?
Vad har man för nytta av denna om ändå värmepumpen reglerar temperaturen i slingan efter utetemp?
Någon som har en teori varför värmen inte stiger i huset?
Fråga 2:
Tänkte skaffa mig en yttermometer och reda ut vilken slinga som är till vilket område i huset. Det är kallare på toan och i hallen och jag tänkte få bukt med detta.
Men hur/var justerar jag flödet? Är det på de svarta "kopparna"?
Se bilder för förklaring
PS: de två vertikala rören i förgrunden är bara en by-pass till en pool-värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fråga om golvvärme justering (nybörjare...)
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 17:21:05 »
Termostaten är ju en maxtermostat som ska skydda golvet från för höga temperaturer.
Nu kan du istället ställa in max tillåten framledninstemp på din EcoEl, till ca 40 °C och vrida upp termostaten.
Jag skulle prova med detta.
Jag tror du kan reglera flödena på de svarta rattarna.
Sen får du ställa om grejerna på sommaren då du värmer poolen, antar att du inte värmer huset då?
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 17:23:06 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2016, 17:24:41 »
Frågan är om jag inte skulle byta "push" om jag vore i dina kläder, den där ser onekligen speciell ut...
Känns som att det kan gå onödigt stort flöde i det silverfärgade röret till höger om cirkpumpen, en massa onödigt arbete som den måste utföra.
Automatavluftare på toppen av silverröret?
En modern push med överhettningsskydd har mycket effektivare cirkpump också.
Frågan är hur poolen värms...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2016, 19:03:58 »
Går det inte stänga bypassen tycker mig se en skruv bakom cp. Om det går stäng den och låt vp skicka ut så varmt vatten du behöver utan att det ska spädas i onödan. Antar att när du värmer poolen ställer du in min framledning från vp öppnar de båda ventilerna i höjd med cp samt stänger ventilen längst ner eller  Sc:,h
Utloggad Aqua11
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2016, 10:16:51 »
Tack för inputen ovan. Tänkte jag skulle testa och kräma på lite mer värme. Blir dock förbryllad... Höjer värmekurvan från 40-45 och framledningstemperaturen (börvärdet) är fortfarande detsamma, 30 grader. Hmmm...
Max tillåten framledningstemp står på 45, så det bör ju inte begränsande.
Finns det något annat som kan hålla tillbaka?
