Författare Ämne: Aluminiumflänsar bucklade, ok?  (läst 1553 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 12 oktober 2016, 10:12:35 »
Fick hem en FH35 och öppnade kartongen precis för utedelen. Vill höra vad ni anser är normalt.
Aluminiumflänsarna är tilltryckta lite, sitter ett längre märke som ni ser men även från gallret finns mindre märken och jag undrar om det är normalt. Kanske inte hela världen men samtidigt ser jag att kartongen är omnitad och det känns inte särskilt bra. Troligtvis har någon skickat tillbaka denna del, isf kan man undra om de pillat med den.
Gallret på baksidan, ska det sitta så pass löst eller är det något man tar bort?
Måste vibrera ordentligt tycker jag om man ska låta det sitta kvar. Se video:
https://www.youtube.com/watch?v=g0gJNzsyzk4&feature=youtu.be
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 13:07:37 av Chippe »
SV: Aluminiumflänsar bucklade, ok?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 10:49:12 »
Lamellerna ser inte så farligt ut tycker jag vad jag kan se på din bild.
Montören kan dra med en kam så får du nog bort det mesta.
Vi brukar ta bort gallret då det bara fastnar gräs, skräp och snö på det.
Lossa skruvarna på locket på ena sidan och lyft locket lite så är det bara att lyfta bort gallret och plastbitar.
Kolla så det inte är några fraktskador eller att det ser ut som den har varit monterad tidigare om det inte är  originalförpackat.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2016, 11:05:18 »
Bra svar som vanligt. Känner mig skyldig en service.. behåller jag denna ryker gallret helt klart.
« Senast ändrad: 12 oktober 2016, 11:07:19 av Chippe »
