Värmepumpar - Luft/vatten
Mitsubishi Electric (Ecodan)
(Moderatorer:
Lmf
Vad händer under -15 / -20 ?
Ämne: Vad händer under -15 / -20 ? (läst 3666 gånger)
Archor
Gäst
Archor
12 oktober 2016, 08:00:16 »
Tänkte köpa en Luft/Vatten VP och kollar på mitsubishivillavarme.
Jag ser att maskinerna går ner till -15/-20 och -28.
Men vad händer vid -15 (tex) ? Får jag ingen värme längre ?
I Jan 2016 hade vi -23 som mini
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2975
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Vad händer under -15 / -20 ?
12 oktober 2016, 09:41:04 »
Jag vet inte hur det är med just Mitsubishi, men andra märken av L/V stänger av sig helt och hållet vid en bestämd utetemperatur och då förväntas elpatron eller annan värmekälla ta över. Det är ju på de flesta håll så få dagar per år temperaturen ligger under gränsen, att det må vara hänt.
En gammal CTC EcoAir stänger t ex av vid -15 °C , och Foma (kinatillverkad, förekommer även under många andra namn) stänger av vid ca -22 °C
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Kloge
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 401
Värmepump Ja tack
Kloge
12 oktober 2016, 11:43:36 »
Jag har haft -21 som kallast och värmepumpen tuffar på dock med hjälp av elpatronen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh (7 mån)
zubadan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Värmepump eller värmepumpar?
zubadan
14 oktober 2016, 19:32:23 »
Samma här ... -20 och gick utan några bekymmer ... Elpatronen hjälpte lite då och då men..
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
29 april 2017, 10:48:49 »
Hade en Thermia återförsäljare här igår och han vurmade för BV, han sa att en LV gick som en elpanna vid de temperaturerna. En zubadan måste väl ha något cop värde som gör att den blir bra mycket snålare än en elpanna?
Även om den inte går på spets så drar den väl en hel del ström men att jämföra med en elpanna är väl helt fel?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
29 april 2017, 11:19:36 »
Om jag räknar rätt en enligt grafen till f2120 16kw så ger den ca 8,3kw vid minus 25 och har då ett cop på ca 1,9 (8300/1,9=4368watt) det blir ju betydligt billigare än en elpanna! Frågan är hur pass zubadan är?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
29 april 2017, 11:33:49 »
Nä zubadan blir ingen elpanna med dina vintertemperaturer :-)
Man får alltid ta uppgifter från olika återförsäljare med en nypa salt då dom vill framhäva sin produkt.
Du har några energikalkyler på Mitsubishis modeller och har du haft en Thermia återförsäljare hos dig nu så är det bara att jämföra den energikalkylen med samma förutsättningar?
Att titta på effekter och effektivitet vid -25 när du bor neråt i landet röror jag inte ger dig något om du inte räknar med att det ska bli ny istid men det blir väl snarare åt andra hållet.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
29 april 2017, 11:38:02 »
Hahaha ja så är det nog 👍🏻
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #8 skrivet:
29 april 2017, 11:40:41 »
Vad kom du fram till när du jämförde energikalkylen mellan Thermia och Mitsubishi?
Har du fått någon kalkyl på modellen som uppgav COP på årsbasis som du nämnde?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #9 skrivet:
29 april 2017, 11:50:29 »
Nej det har jag inte fått, han körde sitt race och jag lyssnade mest 😂
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #10 skrivet:
29 april 2017, 12:04:17 »
Hur ska du då kunna jämföra alla olika modeller du kikar på vad som blir bäst för era förutsättningar?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #11 skrivet:
29 april 2017, 12:59:26 »
BV blir ju "rejälare" men om det lönar sig på 15år (så länge som en LVVP håller) är nog tveksamt om det inte blir vargavintrar igen.
Håller med om att det blir billigare i längden med BV då du endast behöve byta pumpen och inte innedel och utedel.
Jag behöver ingen kalkyl på BV, jag har ju ständigt ett cop på 3+
Jag gillar tanken med LVVP då installationskostnaden är lägre men med BV får man en helt annan "trygghet" men det är bara mina 50 cent
Jag har inte bestämt nått än, vi får se👍🏻
Hiller
Expert på värmepump
Antal inlägg: 586
Hiller
Svar #12 skrivet:
29 april 2017, 13:18:26 »
Siffror man sett brukar säga ca 3000kr billigare för BV per år, 3k x 15 blir ju 45k grovt räknat. Ska man låna en slant får man ju räkna på sånt också!
Hur man än gör blir det inte lätt att välja
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9239
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
29 april 2017, 15:53:21 »
Ja det ska inte vara lätt att välja alla gånger :-)
Hur länge en lvvp håller och vad som eventuellt behöver bytas jämfört med en bv kan man bara gissa sig till och som med allt man köper gäller det att man har lite "tur" och att man sköter om grejerna.
Hur bra än vp än är på pappret så blir den dock inte bättre än den som installerar och driftsätter så val av återförsäljare kan göra många sköna tusenlappar genom åren.
Nu är det knappt någon ränta så behöver man låna till hela summan så blir inte räntekostnaderna så avgörande för många att lägga ut dom kanske 30, 40 eller 50000:- som det kan skilja mellan lvvp och bv.
Att du alltid har COP på 3 eller mer med bv kanske stämmer om återförsäljaren lovat detta med en specifik modell anpassad efter era förutsättningar, men det är olika beroende på tex framledningstemperatur som behövs samt personer i hushållet som duschar och badar och framförallt att den är rätt dimensionerad då man sett flera underdimensionerade som har oerhört mycket drift via elpatronen med både lvvp och bv.
Största fördelen förutom att om man nu inte bor där det är långa vargavintrar är att man slipper en utedel med bv som kan störa hushållet eller grannar.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1097
användare: 8
sigge01
Totning
Raketost
Smurfen.
patkro
Zyberdude
tomasbjork
NorrGubben
