Författare Ämne: Hur mår pumpen?  (läst 2529 gånger)
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
Hur mår pumpen?
« skrivet: 11 oktober 2016, 21:06:58 »
Hej, jag installerade två st Toshiba polar pumpar (en på varje våningsplan) för 7 år sen. Dom har tuffat på i alla år utan problem. Nu har jag noterat en markant ökning i energiförbrukningen de senaste 1-2 åren. Kan ju finnas flera orsaker till detta men kan det vara så att pumparna tappar i effektivitet med åren? Hur länge kör ni era pumpar innan ni byter eller beställer dyr service? Mig veterligen finns inget sätt att se verkningsgrad på pumpen.
/Stefan
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2016, 21:10:24 »
Har du rengjort luftfilter och innerdelens värmepaket?
Hur ser utedelarnas förångare ut, är den full med löv, mossa och liknande så blir pumpen mindre effektiv.
Funktionen kan man grovt kolla genom att dra upp fjärrkontrollen på max (30 grader) börvärde och låta den gå så i minst 10 minuter, mät sedan hur mycket ström kompressorn drar (med en tångamperemeter http://www.energibutiken.se/sv/tangamperemeter/123-tangamperemeter.html)
På en märkskylt på värmepumpen står hur många ampere eller watt den drar som mest, om de siffrorna stämmer överens bra så är kompressorn och fyllnadsmängd gas troligen OK.
Mät sedan inblåsningstemperaturen med max börvärde och full fläkthastighet, temperaturen ut skall vara ca 50 grader.
OM den drar rätt ström och blåder 50 grader varm luft så kanske luftflödet är för dåligt (smutsiga filter, kondensor eller förångare).
Eller så är det nåt annat som drar ström i huset.
En höst hade min dotter glömt infravärmaren på i uterummet t.ex.
Tog någon vecka innan jag upptäckte det...
« Senast ändrad: 11 oktober 2016, 21:14:23 av Rickard »
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2016, 21:25:03 »
Närmar sig 13 år och funkar kanske lite sämre nu. Hade nog inte räknat med att den skulle hålla så mycket mer än 10 år.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2016, 21:40:48 »
Jag är hyfsat noggrann med rengöring av såväl innerdel som utedel så jag har svårt att tro att det är smuts.
Var sätter jag tångamperemätaren?
Vill minnas att VUAB kom med ett erbjudande om service för ett par år sen, dom ville ha ca 2500 per pump som jag tackade nej till.
Är dylik service bortkastade pengar?
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2016, 21:47:28 »
Enklast brukar vara att öppna plastkåpan på utedelen (en skruv) och sedan mäta runt fasledaren där den är ansluten till kopplingsplinten.
Den service de gör är nog bara rengöring, men jag är inte säker.
Kanske mäter de också upp tryck, temperaturer och annat, men det skulle förvåna mig.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2016, 22:03:24 »
Får leka detektiv under hösten. Allt har ju sin livslängd så det vore intressant att höra hur länge folk kör pumparna innan dom byts. Blir det helras av nån av pumparna finns ju inget alternativ då garantin gått ut men en sakta försämring är lurigare. Såvitt jag förstår är det ett slutet system så att kylmedia skulle läcka ut låter osannolikt, då borde allt läcka ut vilket bör resultera i att den inte värmer alls. Bägge värmer bra men frågan är till vilket pris..
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2016, 22:05:23 »
Då hade mina knäleder vikt sig, fast hade du haft en logger2020 som du tittat på ett antal ggr varje dag som jag gör hade du upptäckt det tidigt ;)
Jag som glömde släcka lampan i hobbyrummet på 150watt i 5 dagar.. Jag noterade att elförbrukningen var högre än väntat men trodde det berodde på LLVP. :'(
Köp en ir-picka och maxa pumpen, skriv in resultatet här så kanske andra mäter sina pumpar och med lite tur och samma väderförhållanden och pump, kanske du kan ana om pumpen du har fungerar som den borde..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2016, 09:49:54 »
En sak som kan göra att inverterstyrda värmepumpar förlorar effekt med tiden är om elektrolytkondensatorerna i inverterns DC-mellanled börjar torka ut och åldras. Förmodligen sitter de på ett kretskort i utedelen, och för den som klarar att hålla i en lödkolv är det inte svårt att byta dem. En kyltekniker byter däremot antagligen hela kortet och låter kunden betala något hutlöst reservdelspris.
Ofta förändras ljudet från utedelen när kondensatorerna blir dåliga, den som är musikaliskt lagd kan höra att det blir en svävning mellan elnätets 50 Hz och inverterns frekvens, den där svävningen blir starkare ju sämre kondensatorerna är.
Om värmepumparna börjar drabbas av brist på kylmedium pga mikroskopiska läckage, så borde ju rimligtvis inte båda ha förlorat exakt lika mycket. På många luftvärmepumpar kan man se att frostbildningen på förångaren ser annorlunda ut (man brukar säga att förångaren blir randig) vid kylmediebrist, men på vissa modeller kan det vara helt normalt under en del väder- och driftförhållanden. Nu när du har två likadana värmepumpar kan du hålla ett öga på förångarna och se om den ena konsekvent frostar på mer ojämnt än den andra. Om du ser något intressant, så ta gärna bilder och lägg upp här!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2016, 10:41:51 »
Vår Toshiba daiseikai 10 bytte vi efter 12 säsonger.
Innefläkten gick inte att reglera utan gick på lågt konstant varv. Den gav dock värme tillräckligt under febr.-mars. För 4 år sedan bytte jag fläktmotor och styrkort på innedelen.
Utloggad booten
  • Antal inlägg: 43
SV: Hur mår pumpen?
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2016, 20:47:31 »
Ska hålla ett öga på utedelarna, dom står bredvid varandra så det är en smal sak.
