Författare Ämne: Effektbehov/grad  (läst 2816 gånger)
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
Effektbehov/grad
« skrivet: 18 januari 2006, 22:50:45 »
Vad kan mitt hus ha för effektbehov(se nedan) per grad dvs finns det någon ungefärlig kurva att gå efter?
Behöver stödvärma vid ca -10 grader , är det rimligt ?
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Gano
Gano
SV: Effektbehov/grad
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 23:20:29 »
Ja, det finns lite värden att gå på.  ::)SP redovisar en massa i sina rapporter vid prov av värmepumpar för att beräkna energibesparing. :)
En utetemp på ungefär + 15 markerar punkten då man måste tillföra värme för att hålla +20 inomhus. Man har ju lite spillvärme från kyl&frys, datorer, tv etc etc.
Jag skulle tippa på att ditt hus har 130-140 W/grad skillnad, vilket gör att vid -20 grader behöver ditt hus ca 4,5 kW.
Drar du ett rakt streck mellan 4,5 kW vid -20 och 0 kW vid +15 och sedan lägger in effektkurvan för din värmepump så stämmer det ganska bra skulle jag påstå. Kurvan för din pump kan du bygga från Råd&Röns tester. Där kurvorna skär varandra har du smärtgränsen. Min egen pump fixar -6 och när jag kollade med kurvorna stämde det väldigt bra. ;)
MVH/Uffe
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 14:50:53 »
Tack för ditt svar Gano, har en en annan fråga :
hur räknar man på uteffekten från en luftvärmepump,
finns det någon bra formel att andvända?
Utloggad mulpac
  • Antal inlägg: 112
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 20:56:28 »
Jag håller då hela huset med Atlas värmepump i -16, 140kvm
  • Dot gäster: 1432
