Författare Ämne: Hur ser man Start & stop ?  (läst 4508 gånger)
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 11 oktober 2016, 17:49:35 »
Hur ser man hur många start och stop man har på sin Mitsubishi Electric (Ecodan) ?
Hittar inte i menyerna
//H
Köpt 9-Nov-2015 :: MITSUBISHI SW50 SPLIT + ECODAN
Köpt (EBAY) 10-Okt-2016 :: FJÄRRKONTROLL MED INBYGGD RUMSGIVARE
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Hur ser man Start & stop ?
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2016, 11:50:19 »
Service - info slå in kod 002 för drifttid kompressor ( siffran x 10)
Kod 003 start/stopp (siffran x100)
Som synes inte så exakta värden man får ut.
Bonus :)
Kod 016 Frekvens kompressor
Kod 025 Elförbrukning utedelen Ampere
Elpatron finns det ingen mätning på min iaf.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2016, 11:52:00 »
Dessutom ska man kunna styra start/stopptiderna på nyare maskiner i min. Kolla i manualen
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Tittmön
  • Antal inlägg: 120
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2016, 15:29:43 »
tack
Finns det en lista på koder ?
Bonus :)
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
serendipity1
serendipity1
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2016, 08:43:49 »
Bonus :)
Angående 016, frekvens, skall man tolka att display range som att ett värde på 255 är när kompressorn går max?
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2018, 17:00:57 »
Kloge, vet du hur?  Sc:,h Min Ecodan är helt ny men jag hittar inte nån info i manualen om hur man gör detta. Å andra sidan kanske man inte ska pilla så mycket med det..?  dontknow
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
