Författare Ämne: Hur funkar en bergvärmepump?  (läst 2224 gånger)
Utloggad peter_mikael
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 oktober 2016, 09:15:27 »
Jag försöker förstå hur en bergvärmepump fungerar. Har jag fattat rätt?
1. I berghålet installeras en kollektorslang som går till bergvärmepumpen. I Kollektorslangen finns en frysskyddad vätska som kallas köldbärarvätska (även kallad brinevätska?).
2. En pump i bergvärmepumpen pumpar runt vätskan.
3. När köldbärarvätskan kommer till bergvärmepumpen leds den så att den möter köldmediet i förångaren.
4. Köldmediet värms upp några grader och bildar ånga.
5. Ångan leds in i kompressorn i gasform.
6. Kompressorn ökar trycket på köldmediegasen och höjer temperaturen till 100 grader.
7. Den varma köldmediegasen leds in i kondensorn.
8.  Från kondensorn värms returvattnet från elementen upp.
9. Det uppvärmda returvattnet från elementen skickas till elementen och till varmvattenberedaren för att värma tappvatten
10. Köldmediet kondenserar och blir till vätska igen genom att passera ett torkfilter och expansionsventil
11. Det nu kalla köldmediet leds in i förångaren.
SV: Hur funkar en bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2016, 09:59:49 »
I princip. Möjligen kan man ändra 10 lite eftersom köldmediet övergår i vätskeform i kondensorn.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2016, 10:24:27 »
Punkt 6
Tempetraturen är beroende på system och inte exakt 100 grader skulle säga mellan 55 och 120 grader för min CTC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2016, 11:07:50 »
Hur funkar 3. när köldbärarvätskan möter köldmediet? Passerar köldbärarvätskans rör intill köldmediets rör och därmed överförs värmen?
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2016, 11:47:10 »
Hur funkar elpatronen?
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2016, 12:37:02 »
Elpatronen sitter normalt på framledningen till elementen/VV-beredare. Den är backup vid problem eller tillskott då vp inte räcker till.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2016, 13:25:30 »
Ja. En 'vanlig' värmeväxlare.
Victor01
Victor01
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2016, 08:07:04 »
Du kan nog hitta både text och filmer hos tillverkarna som förklarar en del.
http://www.thermia.se/kontakt-support/instruktionsfilmer/generella-filmer/
Scrolla ner på sidan och du hittar några filmer som förklarar funktionen.
- Thermia värmepump funktion med förklaring
- Thermia bergvärme
Utloggad stedevil
  • Antal inlägg: 151
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2016, 17:55:14 »
7. All köldmediegas ombildas i kondensorn till köldmedievätska (dvs ingen vätska kvar i punkt 10)
10. ca 25% av vätskan ombildas till gas redan i/omedelbart efter expansionsventilen (resterande 75% i förångaren).
Torkfiltret är bara till för att fånga upp eventuella föroreningar av smuts och vatten och är ingen nödvändig komponent för kylprocessen.
