Författare Ämne: Radiatorbyte  (läst 7634 gånger)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
Radiatorbyte
« skrivet: 18 januari 2006, 22:15:20 »
Är det någon som kan hjälpa mig med detta problem,
framledningstemeraturen vid noll grader ute ligger på ca 42 grader om jag vill ha 21 grader inne, jag tycker detta verkar onödigt högt.
Alla radiatorer i huset är av 60tals typ enkla platta och några tunna sektionsradiatorer. Om jag byter ut ett antal radiatorer ex:alla på undervåningen  mot moderna kompaktraditorer kommer jag då att kunna sänka framledningstempen med bibehållen innetemp,
vp skulle förmodigen få ett mycket lättare liv om det gick att sänka kurvan eller förskjutningen något. :P
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Radiatorbyte
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2006, 23:46:57 »
Är inte den allmänna meningen i forumet att 80w/m2 skall vara optimalt
med värmepump. Då kan du köra på motsv golvvärme temp på framledningen.
Men det vill väl till att pumpen klarar av att ge tillräcklig effekt.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Radiatorbyte
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 08:55:33 »
Vid vilken framledningstemp beräknar man 80w/m2 ?
Nuvarande 20000Kw
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Radiatorbyte
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2006, 09:27:47 »
Om du har ett rum som är 20m2 stort och vill ha 80W/m2 så ger det att rummet behöver 1600W i effekt. Om du sedan vill ha en maximal framledningstemperatur på 55gr vid DUT (dimensionerande utetemperatur, beror på ort) och ett DeltaT på 10gr får du gå in i de tabeller som finns för olika radiatorfabrikat. Där kan man utläsa vid vilken framledningstemperatur som en radiator ger en viss effekt.
Om vi tar som exempel Purmo Compact, så finns ett Excel ark på Rettigs hemsida http://www.rettig.se/effektsimulator/Sim-PC%2BPAochPP%2BPA.htm där du kan lägga  in de värden du vill ha. Då beräknas vilken effekt deras olika radiatorer ger. Arket är enkelt att använda.
I exemplet ovan med en framledning på 55gr, en retur på 45gr och med DUT på -18gr (tror det gäller för Stockholm) och med effektbehovet 1600W så ger det att flera av deras modeller passar. Har man sedan behov av flera radiatorer så kan man dela upp det maximala effektbehovet (1600W) på det antal raddar man vill ha. Vill du ha två stycken så ska dom ge 800W/st. I tabellen kan man sedan välja radiatortyp efter antingen bredd eller höjd, enkelpanel eller dubbelpanel osv. Inte så svårt om man har tabellen framför sig.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Radiatorbyte
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 15:48:52 »
Sen kan man ev ta tilll ite mera i rum med flera ytterväggar..
På hyreshus är det riktigt viktigt, men kanske inte lika viktigt i en villa.
Men effektbehovet är lite högre i "hörnrum", osså normalt lite mindre på övre våningen.
Kanske bara att tänka på om det blir gränspuck mellan två olika storlekar i ett rum!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Radiatorbyte
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 22:16:02 »
Skulle nog förorda sektions radiatorer pga av större vatten volym (finns nytilverkade)  :)annars kan man säckert ha tur och komma övr begagnade men då åker man på målning. ???
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Radiatorbyte
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2006, 21:52:39 »
Den minskade volymen i radiatorerna borde man väl kunna kompensera med en acktank ?
Nuvarande 20000Kw
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Radiatorbyte
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2006, 22:03:07 »
Jo det kan man men om du ändå ska bytta varför inte sätta in stora radiatorer med stor volym för ungefär samma peng som en panel och slippa kosta på en acc??
Utloggad Bertil
SV: Radiatorbyte
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2006, 22:36:09 »
Ack funkar lika bra.
Här hos oss kan man få äldre raddar med lite tur.
kanske det skulle va lika lönsamt att spara ihop såna som dom som sparade på kakelugnar när det var rivningshysteri!!
Jag blästrade och lackade 50 år gamla raddar, med pulverlack blev dom bättre än nya!
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Radiatorbyte
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2006, 22:42:37 »
ja acc funkar lika bra men radiatorer med stärre vatten volym håller jämnare värme vid vv produktion samt att acc är inte direkt gratis! :)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Radiatorbyte
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2006, 16:05:43 »
Men hur är effetiviteten på sektions radiatorer kontra Kompakt radiatorer  Sc:,h
Nuvarande 20000Kw
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Radiatorbyte
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2006, 16:16:06 »
Bra men dom blir ju mycket klumpigare fast å andra sidan så är dom ju bra mycket vackrare att se på! :)
Titta in på www.lenhovdaradiatorfabrik.se och se själv :,v(
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Radiatorbyte
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2006, 00:12:44 »
En kompaktradiator PC22 med en höjd av 600mm och md bredden 1200mm ger vid DT50 ºC ca 2000W och Lenhovdas sektionsradiator MR ger vid samma temp ca. 600W. Går man upp till Lenhovdas REX serie ökar effekten till 750W och deras Triplex ger dryga 1000W  så det skiljer en hel del jämfört med kompaktradiatorer.
Men som skrivits tidigare så innehåller sektionsradiatorer mer vatten och avger därmed värme jämnare och längre.
/Johan
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
SV: Radiatorbyte
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2006, 11:50:08 »
Så en mix av sektionsradiatorer tillsammans med kompaktradiatorer
måste vara det optimala, eller?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Radiatorbyte
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2006, 13:20:33 »
Det beror lite på vad du vill uppnå.
Jag skulle nog inte själv installera sektionsraddar annat än av estetiska skäl.
Om vattenvolymen i systemet skulle vara ett problem så skulle jag satsa på en acktank istället. Det borde ge ungefär samma resultat som större volym i radiatorerna.
/Johan
