Författare Ämne: Ny knorrande frysbox från Electrolux  (läst 1885 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 10 oktober 2016, 21:21:50 »
Detta handlar ju om en typ av värmepump så ja testar. Köpte en ny frysbox idag, Electrolux EC2800AOW2, och var rätt nöjd med köpet tills provstart. Kompressorn surrade lite mysigt och knappt hörbart men när köldmediet började cirkulera hördes ett svagt tjutande/väsande ljud som var ca dubbelt så högt som kompressorljudet och 10 gånger så irriterande att lyssna på! När systemet fått jobba ett tag lugnar ljudet ner sig en hel del men går över till att knorra lite slumpmässigt, inte helt olikt ljudet från en vacuumpump som knorrar fast väldigt svagt då förstås. Lite metalliskt och lite väsande på samma gång. Ljudet kommer definitivt från kondensordelen på insidan/baksidan då kondensorn är helt inkaplsad på dessa modeller. Knorret fortsätter ca 30 sek efter kompressorn slagit av och ebbar då ut, för att sedan börja ca 30 sek efter kompressorstart.
Lång förklaring men låter detta normalt eller har jag fått ett måndags-ex med nån förtränging i kylmedelskretsen som inte borde vara där?
Malmen
Malmen
SV: Ny knorrande frysbox från Electrolux
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2016, 22:09:34 »
Tänkte komplettera med en ljudfil där jag helt enkelt satt telefonens mikrofon mot boxens insida.
http://vocaroo.com/i/s1N2UUsHsc3O
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2016, 21:18:36 »
Electrolux har väl påplatsen-reparation oavsett var du köpt produkten, bara ringa och reklamera om det inte gått till sig inom ett dygn.
Malmen
Malmen
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2016, 22:57:50 »
Du vet ju hur det blir. Ljudet är heeeelt normalt för den här produkten. Och kanske är det så också. Har funderat lite och ljudet låter som en gammal hårddisk som defragmenterar! Kanske har dom nya frysboxarna från Electrolux hårddisk?
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2016, 06:50:18 »
Var köpte du produkten?
Du har ju på många ställen möjlighet att lämna tillbaks produkten om du inte är nöjd.
Utnyttja den och köp en annan frys.
Erbjud företaget en möjlighet att via påplatsenservice avgöra om ljudet är normalt eller ej, mot att de betalar om reparatören hävdar att det är normalt.
Sen lämnar du tillbaks maskinen.
Är det onormalt så får du en ny maskin.
  • Dot gäster: 3916
