Författare Ämne: Thermias irriterande oljud på inverterpumpen  (läst 1522 gånger)
Utloggad jagarjag
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 10 oktober 2016, 20:07:27 »
Has läst att fler än några har problem med irriterande oljud från thermias inverterpump, enligt thermia så är problemet löst med en slang över ett av rören vid kompressorn. Sen sa dom att "om någon pump inte blir löst av det så får man lösa det i varje fall", känns inte så förtroendeingivande :(
Vad har ni för erfarenheter, ni som har den pumpen, är problemet kvar eller är det löst så man inte behöver fundera på oljudet?
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
SV: Thermias irriterande oljud på inverterpumpen
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2016, 15:28:56 »
Hei,
Når man har inverter kan det være enkelte frekvenser som gir "irriterande oljud". På ven vanlig industri inverter kan man blokkere frekvensene som lager svingning (irriterande oljud). Jeg antar det er ved et spesielt varvtal at du erfarer oljuden?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
