Författare Ämne: Fritidshus med bergvärme (elavbrott?)  (läst 3140 gånger)
AlbinG
AlbinG
« skrivet: 10 oktober 2016, 17:48:01 »
Hej, vi har nyligen köpt en villa som vi kommer att använda som fritidshus. Huset har bergvärme och en öppen spis. Jag oroar mig nu för om det blir strömavbrott och vi skulle vara bortresta och inte kunna elda eller annars hålla uppe värmen. Finns några enkla lösningar för att försäkra
Sig om att systemet inte fryser ihop under längre strömavbrott?
 Mvh Albin
  • Antal inlägg: 3700
SV: Fritidshus med bergvärme (elavbrott?)
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2016, 17:51:49 »
Haft liknande sits..
Lämna extranyckel till pålitlig granne gjorde vi..
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2016, 17:58:45 »
Glykol i värmesystemet och tappvatten urtappat/frysskyddat?
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Inloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2016, 18:26:47 »
Kolla att värmepumpen återstartar av sig själv utan manuella åtgärder efter strömavbrott. Exempelvis kan en del äldre Thermia få problem när de berömda elektrolytkondensatorerna på displaykortet börjar bli dåliga. Jag vet åtminstone en modell av lågpris-luft/vatten-värmepump som konsekvent går till standbyläge efter strömavbrott så man måste slå på den manuellt när strömmen är tillbaka. Någon enstaka gång kan det hända att cirkulationspumpar kärvar ihop och måste hjälpas igång med skruvmejsel.
Sätt dit någon GSM-larm-pryl som kan skicka ett SMS om det blir strömavbrott (bra om den också kan meddela när strömmen är tillbaks) eller om innetemperaturen sjunker.
Erfarenheten visar att riktigt långa strömavbrott oftast uppstår i samband med stormar då det är nollgradigt eller några plusgrader, och då är det ju ändå ingen frysrisk. Om det blir strömavbrott i samband med sträng kyla brukar orsaken vara tillfällig överbelastning av det lokala nätet (10 kV eller lågspänning) som får överströmsskydd att lösa ut, och den sortens avbrott varar sällan längre än ett par timmar.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
AlbinG
AlbinG
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016, 20:06:11 »
Tack för snabba, kloka och initierade svar! Vilket fantastiskt forum och tänk att det finns entusiaster för nästan allt! tummenupp
