Författare Ämne: Vibrationsdämpare. Låter rören?  (läst 3839 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 10 oktober 2016, 13:26:59 »
Sovrummet har en tegelvägg där utedelen ska sitta. Behövs stålfjäderdämpare?
Grannarna med samma placering har väl vanliga gummidämpare och säger sig inte störas samtidigt som att utedelen är hörbar. Funderar på om denna typ av tegelvägg ger mycket vibrationer och om det är stor skillnad för mig att köra på fjädrar.
Undrar även om rören mellan inne-, och utedel låter och kan störa i sovrum?
Tycker jag minns att jag läst att det kan låta, gurgla och ha sig men är osäker om det är normalt.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Vibrationsdämpare. Låter rören?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2016, 13:45:57 »
Ja det låter.
kompressorn brummar/vibrerar
Rören fortplantar vibrationer ev in i väggkonstruktion samt innerdel
Mitt råd, ställ den på markstativ,stålfjädrar, centrera rören i genomgång så de ej ligger mot väggkonstruktion som de gjorde hos mig
Ingen garanti för att man slipper alla ljud men en bra början
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2016, 14:22:31 »
Sovrumsfönster har man ibland lite öppet så man riskerar att störas med en utedel så nära.
Även med fönstren stängda så tränger oljud genom så du borde nog försöka flytta utedelen en bit ifrån dessa fönster om det går.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2016, 14:42:13 »
Kanske bra att undvika att hänga utedelen PÅ själva väggen.
Det borde kunna bli rejält med stomljud via väggen med vägghängning.
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2016, 17:39:13 »
Ok, tack alla.
Satan!   Sc:,h  Utedelen måste nog sitta där om man inte ska dra 8 meter långa rör mot ca 2,5. Alternativt  fästa på bruna plåten (tv-rum) men då får jag regla upp och skära i plåten så det blir hyfsat snyggt.
Öppet fönster kommer jag aldrig köra mer än vid korta vädringar.
Jag behöver inte dra rören in genom sovrummet då innedelen sitter i tv-rummet men den vägen skulle bli kort och snyggare. Det andra alternativet som verkar funka är (2) på bilden men det ger några meter tjock kabel på väggen inomhus bredvid tv:n vilket inte är så snyggt. Kanske ändå ett bättre alternativ om rören ger ifrån sig störande ljud fast det är fortfarande sovrumsväggen.
Vet i fasiken om jag vill ha markstativ nu då jag ska lägga om plattorna nästa år. Väggfäste och stålfjäder, duger det eller är det minimal skillnad mot gummifäste?
« Senast ändrad: 10 oktober 2016, 17:46:39 av Chippe »
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2016, 17:48:46 »
Kolla mitt inlägg:
Driftsforum / SV: Råd om dämpning av lägre frekvenser
« av multipla skrivet 18 augusti 2016, 14:23:20 »
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2016, 20:56:17 »
Kolla mitt inlägg:
Din granne verkar ju knepig minst sagt  :o
Men hur upplever du själv att stålfjäder minskade ljud inne hos dig jämfört mot gummi?
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2016, 21:22:21 »
Det var inte jag som hade grannen!
Jag ville bara visa på att gummidämpare ofta är alldeles för hårda, om du läste mitt inlägg.
Det funkar ofta bra med väggmontering bara man tar hänsyn till gummihårdhet och att rören är "fria" vid infästningen mot vägg/kåpor.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2016, 22:05:38 »
Nä, just det. Läste aldrig vem som skrev vilka inlägg i tråden.
Verkar finnas extra mjuka gummidämpare för 150:- eller så tar man stålfjäderdämpare för 500-1000:-
Ser att det tas väldigt olika för dem. Bra att se till att rören inte ligger emot väggen men tycker det nästan måste vara bristande installation om dem gör det  tummenupp
