Författare Ämne: Nytt värmesystem, har jag tänkt rätt?  (läst 3392 gånger)
Utloggad MikaelCarlsson
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 18 januari 2006, 22:10:37 »
Bästa forum,
skall installera vattenburen värme, har idag direktverkande el. Systemet skall byggas kring en vattenmantlad braskamin och en luft till vattenvärmepump. (Har läst Boverkets informationsfolder om konverteringsbidraget – fy fan va dåligt av regeringen! ).
Braskamin samt tappvattenproduktion från luft till vattenvärmepump går direkt mot ackumulatortank och radiatorsystemet förses antingen av shuntat vatten producerat av braskamin eller flytande kondensering från luft till vattenvärmepumpen. Hoppas att jag förstått detta med flytande kondensering!
Jag skulle vara väldigt tacksam för kommentarer på skissen i pdf-format. Har jag tänkt rätt, hur kan systemet förbättras. Systemet kommer att styras av ett styrsystem.
Stort tack på förhand.
  Mikael Carlsson
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nytt värmesystem, har jag tänkt rätt?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2006, 12:47:16 »
Bästa forum,
  Mikael Carlsson
Jag är inte med på hur du ska koppla i hop dom här grejorna.
det blir ofta mycket konstiga ihoppkopplingar när man försöker kopplaihopp ved & värmepumpar.
Värmepumpen vill du köra direkt mot radiatorerna utan ayy värma acken !
kaminen ska bara värma avken & en motordriven schunt med utegivare måste sköta skuntningen ut rill radiatorerna, sådeles måste schunten vara så pas bra att den han hålla husets exakta tempratur utan att du reglerar rumstempraturen mer termostater på radiatorerna.
sen gäller det att bygga ihopp nått bra för att få systmena att automatiskt ta över från varandra.
är motorschunten kalibrerad likadant som värmepumpen så kanske man klararsig genom att montera framledningsgivaren direkt efter schunten, men är inte säker
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2006, 20:55:49 »
Dina funderingar verkar kunna fungera teoretiskt men som CarMan påpekar är det inte helt lätt att få ihop ett bra styre.
Driftfall A när kaminen laddar acken verkar lätt, enkla styrsystem finns. Den motordrivna shunten kan med hjälp av inomhustermostat ge rätt temp ut mot radiatorerena.
En del av driftfall B och C kan delvis klaras av VP:s styre +  växelventilen, laddning av acken samt flytande kondensering mot radiatorerna.
Själv måste du nog hitta på något bra som ställer växelventilen rätt vid fall A och som när kaminen har gjort sitt och innan tanken gått ner i temperatur aktiverar fall B/C.
Egentligen har du väl bara två driftfall.  Vid A är kaminen aktiv och shunten sköter radiatorerna.  Vid B är VP aktiv och växlar vid behov mellan acken och radiatorerna.
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2006, 15:38:36 »
satsa på en luft vatten som ger värme även vid svinkyla, eller en ytjord/bergvärmepump.
Då kan du ha en avnlig kamin och spetsa lite med en vid svinkyla.
Att spetsa vid temp som VP ensam klara är ingen vits.
Det har ju mycket sämre effekt än vid tex elvärme.
3/4 av värmen är ju "gratis" om man kör med en VP. Ändras en del (försämras) med utetempen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2006, 17:25:28 »
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 20:45:58 »
tack för kommentarerna.
Stryningen skall ske med ett egenutvecklat styrsystem (en hoppy jag har) baserat på en ARM7TDMI. Jag tror att shunten kommer att kunna styras med, i dessa sammanhang, mycket god noggrannhet.
Jag kanske tänker fel men funderar på att satsa på en begagnad luft till vatten. Utgår från att dessa har dålig COP vid låga utetemperaturer. Bra uteluftsvärmepumpar idag är mycket dyra >60000:- (eller ... ?). Vidare så händer det mycket med tekniken och jag tror att de kommer att förbättras mycket de närmaste åren (eller .... ?).  Så visst är 3/4 av värmen gratis till 0 grader men inte under det och det är då huset förbrukar de stora engerimängderna.
En braskamin är mysig, sannolikt kommer vi att köpa en, om inte nu så senare. Vattenmanteln är dyr men jag tror att jag har igen de pengarna. Har titta på en Titan, Stefania.
Tänker jag fel? Borde jag köpa en ny bra värmepump i 80000:- klassen idag?
Bra bilder på NIBE, tack. Listiga kopplingar på returen innan shunten. Man kan dock inte producera tappvatten med dem (eller ...?) Borde jag skippa den möjligheten för att förenkla kopplingarna?
  / Mikael
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 20:47:47 av MikaelCarlsson »
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2006, 00:15:09 »
hej ..
det börjar finnas färdiga luftvatten för ca 40 lök,så dom e inte så svettigt dyra längre
iofs så till kommer fyllning av gas påden pumpen men ändå..
som spets duger ju en kamin  men det e ju inte nått å satsa på i längden,ofta får man jäkligt ojämn värme,fast till sammans med en luft/luft pump går det faktiskt hyfsat iomed att pumpen stannar då kaminen skottar på med värme ...
felet med en kamin e ju att du bränner luft inne som måste ersätts med ny kall luft så speciellt ekonomiskt e det inte...
