Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Greenline C9 - statistik förbrukning
Ämne: Greenline C9 - statistik förbrukning (läst 2674 gånger)
peter_mikael
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
peter_mikael
10 oktober 2016, 13:13:38 »
Kan jag från min IVT Greenline C9s meny se statistik på hur manga kWh/år som jag förbrukar för värme och tappvarmvatten? Kan jag även se antal start/stop som kompressorn gör i genomsnitt samt hur ofta elpatronen kopplas in?
Mvh
Peter
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
SV: Greenline C9 - statistik förbrukning
10 oktober 2016, 14:00:01 »
Hej och välkommen till forumet
Vet ej vilken årsmodell det är på din C9?
Men väljer att svara i allafall.
På fråga,
1 - NEJ
2 - JA, inte i genomsnitt men antal starter och driftstimmar.
Här kan du hitta manualen
http://www.ivt.se/kunskap/dokument-manualer/
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
peter_mikael
Antal inlägg: 11
peter_mikael
10 oktober 2016, 15:23:25 »
Tack för välkomnandet
Den är från 2001.
Vilken statistik finns i pumpen som är av intresse för att välja/dimensionera en ny pump?
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
10 oktober 2016, 15:37:55 »
Driftstimmar för kompressor + elpatron och fördelningen där emellan och mellan VB & VV.
Har du själv följt upp värmepumpens drift?
Vilken kurva är inställd?
Hur många starter har du i snitt per dygn?
När/Har har elpatronen aktiverats, vilken yttertemp?
Vilken sorts kollektor typ har du och vilken längd? Bergvärme? Jordvärme?
Vad värmer värmepumpen? Radiatorer? Golvvärme?
Vilken elförbrukning per år/månad har du haft sedan installation?
Varför ska den bytas ut? Har den räckt till?
Förlåt, det vart många frågor
Senast ändrad: 10 oktober 2016, 15:56:52 av SUNE73
peter_mikael
Antal inlägg: 11
peter_mikael
10 oktober 2016, 15:56:07 »
Driftstimmar för kompressor + elpatron och fördelningen där emellan och mellan VB & VV. Var hittar jag det, jag lyckas inte hitta det i manualen.
Har du själv följt upp värmepumpens drift? Nej
Vilken kurva är inställd? Vet ej
Hur många starter har du i snitt per dygn? Vet ej, hur tar jag reda på det?
När/Har har elpatronen aktiverats, vilken yttertemp? Vet ej, hur tar jag reda på det?
Vilken sorts kollektor typ har du? Bergvärme? Jordvärme? Bergvärme
Vad värmer värmepumpen? Radiatorer? Golvvärme? Varmvatten och radiatorer
Vilken elförbrukning per år/månad har du haft sedan installation? Ska kolla upp det
Varför ska den bytas ut? Har den räckt till? Den ger ifrån sig ett dovt basljud som fortplantar sig genom väggar som är rätt jobbigt. Annars tänkte jag att det kanske är dags att byta ut den innan kompressorn rasar men det kanske är dumt. Den kan ju hålla några år till med lite tur.
SUNE73
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
10 oktober 2016, 16:04:08 »
Ladda ner manualen IVT GREENLINE C, D, E 6.1 - HANDBOK, där står en hel del...
På sidan 67 står detta:
Tryck in knappen Meny i ca tio sekunder tills det står ACCESS =
SERVICE i menyfönstret. Tryck därefter på knappen Meny
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 578
Karma +1/-0
Håkke
10 oktober 2016, 16:48:42 »
Under meny 7 hittar du driftstimmar för kompressor (7.1) , fördelning kompressor varmvatten/värme (7.2) antal timmar eltillsats (7.3) samt fördelning 7.4
Antalet starter lagrar inte maskinen så det går inte att få fram.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2379
användare: 0
