Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hur mycket avfrostning är normalt?
Ämne: Hur mycket avfrostning är normalt? (läst 1732 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
09 oktober 2016, 22:23:18 »
Kollade specen för några nibe l/l och effekten sjunker 20-30% från -7 till -20 och runt 40% från +7 till -20. Min fundering är hur mycket av det är pga avfrostning?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Hur mycket avfrostning är normalt?
10 oktober 2016, 09:11:46 »
Att effekten sjunker från -7 °C till -20 °C kan inte bero direkt på avfrostningen eftersom kallare luft inte klarar att bära så mycket fukt. Den absoluta luftfuktigheten sjunker i luften och påfrysningen på förångaren blir mindre. Sedan är det väl så att olika modeller är olika bra på att utnyttja detta faktum vid mycket låga utetemperaturer och har olika intelligenta styrprogram.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
10 oktober 2016, 10:49:04 »
Givetvis sjunker effekten med temperaturen men avfrostningen borde väl i högsta grad påverka effekten. Det är väl en nominell effekt som anges. Momentan effekt är ju ganska orelevant.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 oktober 2016, 11:33:49 »
Troligen är det momentan effekt man anger i databladet. Behovet av avfrostning minskar, som sagt var, med minskad temperatur. Dels på grund av att luften är torrare och dels för att man tar mindre energi ur luften ju kallare den är.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
10 oktober 2016, 21:30:25 »
Aha. Slarvläste innan..
Alltså är minskade temperaturen den avgörande faktorn. Märkligt att dom anger momentan effekt. Visst den är väl lättare att beräkna/mäta men mindre intressant som konsument. Hur mycket tid går normalt åt till avfrostning. Läste 15% någonstans, är det rimligt medelvärde?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
11 oktober 2016, 09:17:37 »
Avfrostningstiden ligger kring 15% när det blir kallt på mina llvp som nu är ganska gamla. Nya modeller bör vara något bättre.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1996
användare: 1
BiggerDigger
