Allmänt forum
mac OS Sierra
Ämne: mac OS Sierra (läst 1512 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
mac OS Sierra
09 oktober 2016, 15:47:18 »
Någon som uppdaterat sin Mac till Sierra? Erfarenheter?
Senast ändrad: 09 oktober 2016, 23:45:29 av bopakoster
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: mac OS Sierra
10 oktober 2016, 06:55:40 »
Våra Macar är tyvärr för gamla för att köra Sierra.
Vi har två MacBook Pro från 2008 och en iMac från samma tid som fungerar utmärkt med El Capitan.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: mac OS Sierra
10 oktober 2016, 09:34:54 »
Tack tipo874.
Min Macbook Pro är en sen 2013 med OS X el Capitan, så jag får upprepade påstötningar om att uppdatera till OS Sierra, men vill ha mer information om ev barnsjukdomar, har inte sett mycket skrivet på webben än.
Man bör göra en bra backup före uppdateringen är ju ett standardråd, men vad är en bra och var?
Jag tror jag har har tre möjligheter:
Lita på Time Machine på min AirportTime Capsule
eller skapa en säkerhetskopia och placera i en egen katalog på dess hårddisk
eller på en D-Link Share Center
Att skicka upp nåt till iCloud Drive eller Dropbox tror jag är för segt....
Macens hårddisk ser ut så här nu:
Senast ändrad: 10 oktober 2016, 09:38:18 av bopakoster
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: mac OS Sierra
10 oktober 2016, 09:56:37 »
Jag använder Time Machine till en extern USB disk, och har återställt från backup ett par gånger utan problem.
Normalt brukar ju uppgraderingarna fungera fint, utan att man behöver återskapa nåt från backup. Om du kör Skivverktyg och kollar igenom disken innan du uppgraderar, och säkerställer att allt är backat till din Time Capsule skulle inte jag tveka att uppgradera. Kolla även igenom Time Capsulen så att den är OK. Vet inte vad man använder för verktyg till det.
38x2m
2
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: mac OS Sierra
19 oktober 2016, 21:51:40 »
Nu har jag uppgraderat operativsystemet till Sierran. Gick bra
så när som på ett program(app) som heter Bilder, samma som i förra versionen.
Programmet skannar igenom alla bilder efter ansikten mm utan hänsyn till att det redan var gjort i förr versionen.
Det fungerar men åt h-e för långsamt.
Jag har 22000 bilder, efter c:a 14000 skannade över natten så orkar maskinen knappast med längre, i lyckliga stunder så hinner den med 50-100 bilder i timmen men oftast betydligt saktare..
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: mac OS Sierra
20 oktober 2016, 00:21:05 »
Gjorde uppdateringen för ca 2 v sedan.
Funkade perfekt!
Gjorde back up på time machine och på dropbox.
Allt var exakt som innan installationen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: mac OS Sierra
20 oktober 2016, 09:24:25 »
Har du några foton i programmet "Bilder"?
Allmänt forum
mac OS Sierra
gäster: 2657
användare: 5
Jisse
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
