Författare Ämne: mac OS Sierra  (läst 1525 gånger)
mac OS Sierra
« skrivet: 09 oktober 2016, 15:47:18 »
Någon som uppdaterat sin Mac till Sierra? Erfarenheter?
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 23:45:29 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4499
SV: mac OS Sierra
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2016, 06:55:40 »
Våra Macar är tyvärr för gamla för att köra Sierra.
Vi har två MacBook Pro från 2008 och en iMac från samma tid som fungerar utmärkt med El Capitan.
SV: mac OS Sierra
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2016, 09:34:54 »
Tack tipo874.
Min Macbook Pro är en sen 2013 med OS X el Capitan, så jag får upprepade påstötningar om att uppdatera till OS Sierra, men vill ha mer information om ev barnsjukdomar, har inte sett mycket skrivet på webben än.
Man bör göra en bra backup före uppdateringen är ju ett standardråd, men vad är en bra och var?
Jag tror jag har har tre möjligheter:
 Lita på Time Machine på min AirportTime Capsule
 eller skapa en  säkerhetskopia och placera i en egen katalog på dess hårddisk
 eller på en D-Link Share Center
Att skicka upp nåt till iCloud Drive eller Dropbox tror jag är för segt....
Macens hårddisk ser ut så här nu:
« Senast ändrad: 10 oktober 2016, 09:38:18 av bopakoster »
SV: mac OS Sierra
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2016, 09:56:37 »
Jag använder Time Machine till en extern USB disk, och har återställt från backup ett par gånger utan problem.
Normalt brukar ju uppgraderingarna fungera fint, utan att man behöver återskapa nåt från backup. Om du kör Skivverktyg och kollar igenom disken innan du uppgraderar, och säkerställer att allt är backat till din Time Capsule skulle inte jag tveka att uppgradera. Kolla även igenom Time Capsulen så att den är OK. Vet inte vad man använder för verktyg till det.
SV: mac OS Sierra
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2016, 21:51:40 »
Nu har jag uppgraderat operativsystemet till Sierran. Gick bra  tummenupp så när som på ett program(app) som heter Bilder, samma som i förra versionen.
Programmet skannar igenom alla bilder efter ansikten mm utan hänsyn till att det redan var gjort i förr versionen.
Det fungerar men åt h-e för långsamt.  >:( Jag har 22000 bilder, efter c:a 14000 skannade över natten så orkar maskinen knappast med längre, i lyckliga stunder så hinner den med 50-100 bilder i timmen men oftast betydligt saktare..
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: mac OS Sierra
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2016, 00:21:05 »
Gjorde uppdateringen för ca 2 v sedan.
Funkade perfekt!
Gjorde back up på time machine och på dropbox.
Allt var exakt som innan installationen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
SV: mac OS Sierra
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2016, 09:24:25 »
Har du några foton i programmet "Bilder"?
