Författare Ämne: Hur tjock är isoleringen ?  (läst 1565 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 09 oktober 2016, 15:21:51 »
Hu tjock är vanligtvis isoleringen på KB-rören internt i
 bergvärmepumparna ?
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Hur tjock är isoleringen ?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2016, 19:27:17 »
Kan variera såklart men 13 mm är en vanlig tjocklek på armaflex.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
