Författare Ämne: Säsongsintegral -500  (läst 2875 gånger)
Utloggad patoz81
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 09 oktober 2016, 11:09:15 »
Har nyss fått en Thermia Inverter M installerad. Den producerar varmvatten och värme men värdet för säsongsintegral minskar snabbt då man slagit på pumpen ner till -500 och där sitter det sedan fast tills pumpen startas om. Detta är väl inte normalt? Vad kan vara fel?
https://goo.gl/photos/T9TAQvXjdFKDUyjm6
  • Antal inlägg: 31236
SV: Säsongsintegral -500
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2016, 12:46:04 »
Hmmm, manualen till din värmepump suger fett, ordet integral finns inte där.  >:(
Men om den värmer huset och funkar OK så är integralen kanske överflödig information.  dontknow
Thermia brukar ju ha samma styr till alla värmepumpar, men aktiverar olika delar beroende på vilken modell det är.
Integralen behövs ju bara på en on/off eller om värmebehovet är så lågt att invertern går som en on/off, kanske är integralen inaktiverad annars? ???
Ordet säsong betyder ju årstid.
« Senast ändrad: 09 oktober 2016, 12:49:33 av Carl N »
Utloggad patoz81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2016, 13:00:44 »
Ja just nu går den i alla fall som on/off.
Se bild: https://goo.gl/photos/Ph1aR5Y3iJyBLkiv8
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2016, 16:35:31 »
Finns nån mer integral än "Säsongsintegral"?
Utloggad patoz81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2016, 17:46:50 »
Nej, inte vad jag kan se. dontknow
Utloggad patoz81
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2016, 18:30:29 »
Om man slår in koden till det avancerade läget så visas mer information under driftdata. Där hittade jag integralen redovisat som bara bokstaven I och ett värde.
Återstår bara att lista ut vad en säsongsintegral är  :-\
Mlöf
Mlöf
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2016, 18:12:41 »
Säsongsintergral är ett värde som pumpen räknar upp eller ner från säsongsstoppen för att det inte blir onödiga start och stopp vid säsongsstoppen. Och ju varmare eller kallare det är så räknar pumpen snabbare sett från det inställda värdet. Fabriksinställningen är 17grader.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2016, 21:55:02 »
På Danfoss finska sida hittar man alla manualer till inverterpumpen, orkar inte sätta mig i det nu, men kanske ni hittar dem på engelska om ni söker lite. Thermia är ju lite snåla med manualer och verkar vara så också med danfoss sve.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
  • Dot gäster: 4193
