Författare Ämne: panasonic cu e9ekeb felkod h11  (läst 3782 gånger)
Jonassanoj
Jonassanoj
« skrivet: 08 oktober 2016, 17:30:05 »
Kopplade på luftvärmepumpen på ett uttag som visade sig vara galet kopplat. Säkringarna gick och efter det visar den felkoden h11. Utedelen står helt still så gissar att kretskortet gått sönder till utedelen. Eller finns det nån säkring som kan ha gått i själva pumpen?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: panasonic cu e9ekeb felkod h11
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2016, 21:44:05 »
 :o Hur lyckas man med det? Har ingen aning om din felkod o pump men hen som kopplat strömen måste ju ha ett ansvar
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2016, 22:02:37 »
Nån som har fulkopplat? Gjort jordning med "nollning" men nollat från fasen istället för nollan?
Den som gjort en dylik operation lär knappast ta nåt ansvar för nånting annat heller.
Kan vara värt att kolla upp så det inte är på dylikt vis, kan vara riktigt tråkiga följder om man får fasen i skalet på nånting och nån rör det.
« Senast ändrad: 08 oktober 2016, 22:11:28 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2016, 22:59:08 »
Nu blir jag nyfiken, har någon monterat ett uttag där det suttit ett elvärmeelement?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2016, 23:19:59 »
Och fått 400V in i utedelen?
Jonassanoj
Jonassanoj
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2016, 16:03:47 »
Det som hänt att att det fanns ett uttag intill proppskåpet som saknade säkringar, av en anledning då blå kabel var kopplad till en egen säkring ist för  nollplinten. Så ist för att koppla bort det uttaget drog man säkringarna ist. Och nu står jag med ett kallt hus 😅 någon som vet vart man kan hitta delar och vad det brukar kosta om det är kretskortet som gått? Eller är det mer värt att satsa på en ny pump.
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2016, 22:41:53 »
Ja 400V brukar inte kretskortet gilla
Ta bort det och kolla om du har tur är det bara varistorn på ingången som smällt.
E pumpen gammal blir det nog svårt med delar
Ta numret på kretskortet och sök på netet
